Skördare
Valmet 965 skördaraggregat problem
5 inlägg 3697 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Julle35
#321929 Har problem med mitt aggregat då svärdmotorn inte går och svärdet faller ut och måste tvångsköras tillbaka .
Matningen framåt fungerar inte heller men gissar på att det beror på att svärdet är ute.
Nån som har erfarenhet av 965a aggregat?
Med vänlig hälsning, Jörgen
Re: Valmet 965 skördaraggregat problem
#321996 Hej,
Att svärdet faller ut kanske är ett följdfel att sågmotorn inte går?
Jag har inte erfarenhet av 965, men vet att kunskapen finns, vi får hoppas det kommer!
Lycka till!
Julle35
#322021 Tack för ditt svar. Tror också att det kan vara ett följden av det.
Hoppas på fler svar.
#322044 Generellt så skulle jag försöka kolla:
Verkar det komma olja till sågmotorn vid aktivering eller inte?
Mäta spänningen vid aktivering på spolen till sågmotorventilen, får den rätt spänning?
Det känns som det kan vara det basala om nu 965 fungerar som de aggregat jag mixtrat med. Och isåfall utesluta: fel i sågmotor, ventil kärvar eller fungerar inte, eller ingen el till ventilen alt kass spole.
Har du kollat det?
Julle35
#322256 Ska kolla det på lördag så hoppas att det kan lösa problemet.
Återkommer när jag testat .
