Skogsvagn (Huggarvagnar)
Danfoss proportional
11 inlägg 5514 visningar 3 följer Svara, dela mm...
#321423
Hej, är det någon som kan tala om vad som finns bakom ett lock på ett ventilpaket som är märkt såsom ämnet säger. Har ett oljeläck att åtgärda. Skulle lägga in en bild då jag tar det direkt via mobilen, men det blir jag inte klok på.
FTG
Re: Danfoss proportional
#321435 Står ladda upp bilaga under rutan du skriver meddelandet i
#321450 Tack gnisten, blev ju på tvären förstås. Denna sitter på en Moheda kärra, hur mycket pryttlar sprutar ut när man tar bort locket för att fixa läckan
Førland
#321465 Du har en danfoss pvg 32 ventil,det kommer ikke til å sprute ut deler når du tar av lokket.alle pakninger i hele ventilen er o-ringer,seksjonene er skrudd sammen med gjengestål så det går fint å bytte pakninger bare ved å ta av endelokket og dra en og en seksjon til siden.
#321471 Tack Förland
Hittade en bild på nämnd ventil, det är gaveln som ser ut att läcka, sitter det packning där ?
Førland
#321479 ja det er pakninger mellom hver seksjon.pakningene i endelokket er de samme som resten av ventilen.Du burde kjøpe pakningssett til hele ventilen når du først bytter.lykke til.
#321502 Hur sitter gaveln egentligen, får bara lite glipa upptill, nere får jag den inte till att släppa. Har lossat ventilblocket lite så det går att vicka men gavel släpper inte.
Är det O-ringar som sitter som tätningar mellan gavel och block och även mellan blocken?
Førland
#321505 Demontering:skru løs ventil fra vogn,løsne alle 3 gjengestag nå skal endelokket kunne tas av hvis ikke det er rustet/irret fast.ja oringer på alt.kan ta et bilde av en brosjyre ikveld.
Førland
#321569 Finner desverre ikke bilder av pakningene i brosjyren jeg har hjemme, :sad:
ulfgustav
#321571 Jag har komplett information om ventilen.
Skicka PM så ska jag se till att det ordnar sig
#321576 Tack för intresset, hittade två skruvar under gavel som också skulle bort.
