Skördare
Logmax 928 med problem
12 inlägg 8181 visningar 3 följer Svara, dela mm...
zetor 4718
#319578 Hejsan alla kamrater! Har en valmet 701 med logmax 928 och logmate dator. problemet är att kvistknivarna sakta öppnar sig. Vi leker med tanken att jag griper tag om en massaveds bit som ligger på backen, lyfter upp den 1meter och håller den där,så långt är allt okej. Nu till det konstiga trycker jag på någon av följande knappar såg eller matning fram -back c:a 1sek eller mer så börjar kvistknivarna sakta öppnas . Är det någon som har tips på orsak till detta fenomen? /Richard,
Re: Logmax 928 med problem
#319614 Funkar magnetgivaren på överkniven? Jag misstänker att den är trasig. Vilken modell av logmate har du?
zetor 4718
#319622 Hej, när man testkör på skärmen så visar den funktion,när man lyfter kniven upp o ner manuellt alltså.
LFS
#319705 En sådan maskin har jag haft en gång, kanske den,vem vet? Råkade ut för samma fenomen en gång,då var det ett relä som spökade. Satt i en låda bakom stolen.
swetrac  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#319745 Kolla om det sitter ett motstånd i kontaktdonet till givaren mellan pinne 4 och 5 det har saknats vid ngt tillfälle och då jobbar givaren åt fel håll.
mvh
Magnus
Malwa
zetor 4718
#320138 När jag tar av strömkontakterna på magnetventilen på kniv öppna o stäng, stäng sist så öppnar sig knivarna i alla fall. Ska det vara så, borde dom inte stanna kvar i stängt läge då?
#320164 Knivstängfunktionen är enkelverkande med ställbart tryck på stäng. När den inte är aktiverad öppnas knivarna med servotrycket som ligger på, på minussidan på kvistknivcylindrarna.
zetor 4718
#320202 På just den hirshkonakten (stäng)funkar lampan, och så länge den lyser är knivarna stängda. Men så fort jag trycker på matning manuellt så slocknar lampan, och tänds inte förrän jag stannar och trycker på stäng igen. Likadant blir det när jag trycker på såg!! Och då öppnas knivarna långsamt tills dom är helt öppna.Är det inte så att när matar så ställer sig magnetventilen i neutralläget och när trädet vid matning blir mindre så skickar den övre kniven (som är fjäder belastad med sensor) Signal någonstans för knivpuls stäng. Jag är nybörjare som ni förstår,tacksam för alla tips.
#320361 Vilket logmatesystem har du? Att stängsignalen försvinner vid start av matning är väl kanske inget fel, aggregatet skall ju pulsöppna då. Men att den öppnar vid sågning är ju mycket konstigt.
zetor 4718
#320544 Äntligen, felet hittat det var en o-ring på chockventilen till kniv -stäng som hade gått sönder. Så nu blir det att hårdköra några dagar i skogen, först å främst få ikull ca 60m ved,så får vi se om vi hinner något mer. Tack alla som på något vis bidragit med idéer och tips till felsökning
zetor 4718
#320545 Till 0470 det är logmate 392
#320556 Jag har Logmate 200 och ett 828 aggregat. Hoppas din maskin går några dagar nu då.
