Grävmaskiner
Dikesskopa!
18 inlägg 16063 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Dikesskopa!
#316934 Har en extra grip liggandes som är lite för stor för min kran. Funderar på att svetsa ihop en skopa för lite dikesrensning av den.
Det finns ju lite olika varianter på dessa, Kranman har ju en med fasade kanter som ser intressant ut. Borde ju fungera ypperligt till detta men kanske lite sämre om man vill skopa upp lite grus
Sen finns ju dom vanliga gripskoporna som väl egentligen är gjorda för att lasta grus o jord med. Dom filmer som finns på tuben visar ju lite dikesrensning med såna men det ser inte helt optimalt ut.
Nån som provat typen som kranman har?
Magnus M
Re: Dikesskopa!
Qkeeper
#317014 Har kranmans vanliga gripskopa och har haft mer nytta av den än vad jag trodde. Rensat 5-600m diken, lagat gamla körskador, lagt ned trummor och lite annat pyssel. vid dikesrensning brukar jag slänga den lite så den står lutandes mot sidan av diket en nypa åt varje håll. Misstänker att den som har profil fungerar bättre OM profilen passar dikets profil, mina diken har lika många olika former och storlekar som det är diken så känns som det är sällan en skopa i den storleksordningen kommer passa diken en gång grävda med maskin med större skopa. Om du har en grip kanske du kan bygga två olika insatser, en profil och en vanlig.
Re: Dikesskopa!
#317022 Ok, det jag funderar på är hur en vanlig gripskopa fungerar i mindre diken. Att den funkar bra i större är ju lätt att se på tuben.
Hittade denna filmen på en som använder profilskopa i ett bredare dike, ser ut att fungera ganska bra.
Ni som har rensat med vanlig gripskopa får gärna titta o kommentera
[youtube-klipp]https://m.youtube.com/watch?v=RZvARkMTMww[/youtube-klipp]
Magnus M
Re: Dikesskopa!
#317023 Fixar visst inte länkar o sånt på frugans äppelpaddskit :???:
Re: Dikesskopa!
Funkar inte med länken man får från "Share" på tuben. Måste kopiera länken i adressfältet, och så radera bort eventuella tillägg som kommer efter "&". Inte så dj-a enkelt att hålla reda på. Fick förhandsgranska tre gånger innan jag fick den här att rulla.
Re: Dikesskopa!
#317043 Tack Totte :smile:
Satte mig vid datorn istället :smile:
Lägger in en bild på gripen, hemgjord av en smed som kopierade en FMVkran. Aldrig använd.
Hittade en kolv som passar skapligt.
Tänkte att man kanske kunde använda klorna som stomme, skära av dom o ställa dom i rätt vinkel så spetsarna precis möts eller kanske går nån cm omlott, bredda överänden av dom o svetsa i plåt av lämplig tjocklek emellan o på sidorna. 5mm borde räcka eller vad tror ni? Matrialet i klorna är lite grövre, runt 8mm tror jag.
Magnus M
Re: Dikesskopa!
#317045 Min erfarenhet är att det verkar funka om man väljer "länk" istf. "youtube". Men då missar man bilden på klippet. Sedan om det är olika om man är på mobilen eller vid datorn har jag inte koll på.
Re: Dikesskopa!
Magnus M skrev:Tack Totte :smile:
Magnus M
Det finns ju de som gör lösa skopplåtar som de sätter fast på sin vanliga grip. Jag vet inte hur bra det funkar, men man slipper byta grip, såvida man inte har det förberett med snabbkopplingar för hydrauliken osv. Hmm har för mig att det var någon här som för något år sedan gjorde just så. Gripen kanske kan finansiera plåtarna ev.
Re: Dikesskopa!
#317048 Jag har faktiskt ett par plåtar till gripen som sitter på kranen nu men dom har ju inga sidor så jag vet inte hur dom funkar. Har inte provat dom än men ska testa till helgen, har ett akut problem med en rasad trumma där jag hugger nu. Vattnet står fullt i diket o rinner över på vägen jag ska ut på.
Jag ska försöka krafsa bort såpass att det rinner undan så jag kommer ut med 4-5 lass. Sen får det nog bli att ta dit en grävare o fixa trumman
Det var när jag tog plåtarna jag kom att tänka på den extra gripen o att det skulle va kul om man kunde bygga nåt bättre av den.
Annars kanske där är nån som behöver en grip o vill bli av med en gripskopa :smile:
Magnus M
Re: Dikesskopa!
#317674 Idag testade jag plåtarna till gripen. Funkade sådär, rensade före o efter trumman o upptäckte då att den var hel. Bara rejält igenslammad. Lyckades få hål genom så jag fortsatte med diket 50-75 meter så nu rinner det undan.
Det var mycket mossa i diket o mosstorvor var inga problem att få upp men slammet blev kvar så helt bra blev det inte. Det funkar som nödlösning men inte mer.
En bild på plåtarna
Satte igång med den andra gripen, den blir 20cm i botten o runt 50cm där uppe.
Magnus M
Re: Dikesskopa!
#319945 Tur att man har lite pryttlar ståendes ibland :smile: Motorstödet förvandlades till ett dikesskopestöd.
Modifierat kolvfästena o satt dit kolven samt kortat paralellstagen 1cm för att få rätt geometri.
Nästa steg blir själva skopdelen, trevligt att ha grejerna i rätt höjd +att det bara är att snurra allt i rätt vinkel när man ska svetsa.
Magnus M
Re: Dikesskopa!
loppan
#319947 Jag byggde en insats till gripen som var en aningen bredare än gripen,ca 35 cm och med raka kanter.
Detta funkar bra till löst slam och grenar annars så får man ta grävmaskin.
Det är betydligt enklare att rulla ut med griplastarkärran för att rens något litet stopp
men ofta så är det så mycket slam så att det är bättre att hugga upp en stickväg intill för grävmaskin.
Jag lånar då grannens 6 tonnare med gummilarv vilken passar bra i ett gallringsbestånd.
Vi har snackat om att det skulle gå att ha en gripskopa modell kraftig även till den men det ska ju bli
gjort med.
En gripskopa skall vara liten och smidig så den får plats i gamla handgrävda diken.
Re: Dikesskopa!
#323973 Mitt påskpyssel :smile: Inte det vackraste kanske men den blev billig. Gripen som jag redan hade, ett gammalt bockstål från en kantbock samt lite plattjärn o 3mm plåt ur skrotlådan. Bara hålla tummarna att den fungerar oxå.
Det ska bli svart men det kändes rätt o ta en bild på den gula grunden såhär i påsktider.
Provkörning till helgen hoppas jag.
Magnus M
Re: Dikesskopa!
olli
#323975 Verkar vara ett snyggt jobb.
Är den dessutom billig är det bara ett plus.
Re: Dikesskopa!
#323979 Har tagit som vana att gräva ett bautahål på varje sidan om vägtrummorna. Sommartid när dikena är torra är det enkelt att med en spade gräva upp slammet, f*n vad slam det hinner samlas mellan varje år.
