Niab, problem med vinschen
8 inlägg 5789 visningar 3 följer Svara, dela mm...
marcem
#315310 Hej
Jag problem med radiostyrningen till vinschen,
Nytt batteri i dosan, hjälpte inte.
Är det någon som sitter på info om detta fel.
Med vänlig hälsning,
Marcus.
Re: Niab
#315341 Berätta mer vad som hänt. Fungerar det inte alls eller bara ibland? Fungerar det om du kör utan radiostyrning från spakpanelen? Felet kan vara på många ställen. Du kan börja felsöka och se om du har ström överallt.
Re: Niab
bodaedet
#315344 Har du strömförsörjning till mottagaren direkt från batteriet? De är sjukt känsliga för spänningsfall.
Re: Niab
marcem
#315346 vinschen funkar som den ska när ja g kör den (manuellt) på panelen. den har funkat tidigare med radiostyrningen, förutom en enstaka gånger som den krånglat lite gran men den har alltid starta efter några försök.
Men idag fick jag den inte att funka alls.
Re: Niab
marcem
#315348 Strömmen kommer ej direkt från batterit, men det har ju funkat tidigare.
Re: Niab
bodaedet
#315390 Prova att dra en kabel direkt från batteriet. Det kan räcka med lite skit någonstans så att du kommer ner mot 11,5v istället för över 12v som krävs för att du ska få en felfri funktion.
Re: Niab, problem med vinschen
#360464 Fick du ordning på vinschen?
hlb
#360470 En elektrisk hydraulventil drar oerhört mycket ström under de första millisekunderna vid tillslag, När magneten väl har dragit minskar strömmen radikalt. Mycket god kontakt till strömkällan krävs. Detta är väldigt krångligt att mäta. Man kan mycket väl ha över 12 volt i viloläge, men vid startrusningen sjunker spänningen under någon millisekund och funktionen uteblir. Kopparpasta på alla kontaktytor brukar vara god medicin. Batteriet måste också vara kapabelt att ge startpulsen.
