Skogsvagn (Huggarvagnar)
Lufttryck skogsboggie
9 inlägg 6718 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#314467 Har en gammal skogsboggie (rottne kanske) med däck som det står "Viskafors" på. Ganska gamla med andra ord. Hittar inget om max tryck på dessa. Skulle vilja ha ganska högt, så att de rullar lättare och håller bättre.
Finns det någon bra tumregel? 2 kg?
FTG
Re: Lufttryck skogsboggie
#314474 Skulle åxå gå på 2 kg. Kanske lite mer om det inte finns sprickor i gummit ( :D )
ulfgustav
#314504 Hur många lager är det i däcken?
Det är rätt avgörande för tryck nivån. På min skogskärra så har jag 8 lagers däck Trelleborg och i dom har jag 3 kg. På tippvagnen sitter det 10 lagers däck och där har jag 3,5 kg
#314515 Ingen aning faktiskt. SKall se om jag ser nåt imorgon när det är ljust.
ÅsaNisse
#314568 Kolla dimension också.
#314585 Den text jag hittat är 8.50-12 och industrial. Säger det er något?
ÅsaNisse
#314604 Kollat i STRO gamla dimensioner, men det är för gammalt även där. Jag känner igen det du beskriver och det finns många olika utföranden på dessa däck. Allt från enkla 4-lagers till 12 lager högfart. Hittar du inget mera så tror jag inte det är så kraftigt och håller med om att 2,0-2,5 är max.
Fick en gång en tumregel av en gummihandlare att man kan räkna med lagerklass /2 som absolut max. Detta gällde då för lastbil och kärror. 8 lagers max 4 bar för friska grejor.
#315519 Det var 0,8-1,0 i däcken, jag fyllde på till 2,0.
#315819 ... och numera slipper jag växla ner i sista uppförsbacken (på väg). :)
