Stihl MS200 koppling/drev mm ...
22 inlägg 8888 visningar 3 följer Svara, dela mm...
palbin
#314277 Haijj!
Jag undrar lite om Stihl MS200/MS200T-koppling/drev mm ... .
1) Var köper man hela kittet - "drevtrumma" (eller vad det he-
ter), koppling, nållager, oljedrev - helst orginal - annars jämför-
bar "OEM" (heter det väl) kvalitet - och vad skall det kosta cir-
kus ... ?
2) Så undrar jag om hur man tar av kopplingen - inte hur det
skall gå till i princip, utan i praktiken - när jag pillade in en kolv-
stoppare i tändstifthålet och började försöka skruva av kopp-
lingen (vänstergängat - medklocks givetvis :) - man är ju ingen
novis ...) så fann jag att den inte lossnade vid den handkraft jag
kände mig komfortabel med att anbringa ... en granne jag frå-
gade sade att han iofs inte pillat av kopplingar från små-Stihlar
(hur det nu kan gå till eftersom han använder dem profisionellt
i stor skala vad jag förstår?) - men att han pajat flera kolvar på
andra såg med kolvstoppare - kollar man på weben hittar man
tex följande "manualer" där det föreslås man skall pilla in ngt
mjukt i tändstifthålet (istf en kolvstoppare - låter rätt smart :) ):
http://www.justanswer.com/small-engine/6b2ty-clutch-off-stihl-ms-200-chain-saw.html
https://www.youtube.com/watch?v=k-TFxUc-uIk
Gör man så alltså?
3) I lördags råkade jag klämma fast "bara lite" en Stihl MS200
med orginal Stihl laminerat svärd och RedMountain 3/8 LP kedja
i en grangren vid kvistning - mitt eget fel förstås - men man gör
ju små fel faktiskt - och kedjan lossnade - det visade sig senare
kedjan ej passsar i svärdet mera - det som måste hänt är att dre-
vet gick runt och småböjde drivlänkarna så de ej passar i svärdet
mer gissar jag? (Talar kanske för hardnose svärd ... ?)
Re: Stihl MS200 koppling/drev mm ...
#314338 Om att stoppa kolven: Först drar man kolven till topp. Sen vrider man tillbaka max ett kvartsvarv så kolven säkert täcker alla portarna. Du vill inte ha en bit avklippt rep nere i sågen nämligen, nåt som kan ske om man skulle råka mata ut det i nån port.
Sen matar man ner startsnöre eller annat rep genom tändstiftshålet. Så drar man loss kopplingen och drar sen omedelbart ut repet.
Betydligt bättre en kolvstopp av metall, du får ingen punktbelastning på kolven. Hård hantering med metallstopp kan faktiskt knäcka hål i kolven.
Nu är det vanligen så att kopplingen kan tas loss utan kolvstopp alls. Om den har sexkant för nyckel, på med nyckeln, slå till rappt på nyckeln med lämplig hammare. Kan behöva upprepas några gånger, men funkar för det mesta om det inte är en gammal ihopkärvad grunka.
Om den inte har sexkant så finns det vanligen nånstans att sätta mot en dorn och så klippa till ordentligt på den.
palbin
#314341 OK - tackar - jag fattar - har diverse kopplings-lossar-verktyg
faktiskt, med hävarm eller med mutter - man hittar en som
passar bra och försöker "chocka loss" kopplingen ... .
Går det kanske bättre om man prövar med sågen lite
"uppvärmd" först?
traktorz
#314346 Tog just av kopplingen för att fetta in nållagret på vår MS 192, en litet mindre såg än trådens MS200.
Jag använder normalt en tung gummiklubba och en sexkanthylsa och med ett eller några slag för att lossa på kopplingen. Mycket bättre med en elastisk gummiklubba än en stum hammare för slaget.
På Jonsered-sågarna använder jag samma gummiklubba, samt en mejsel och slår i angiven riktning på kopplingen.
På vår stor-Stihl MS362 C-Q, så sitter kopplingen riktigt besvärligt hårt, så där använder jag en bit startsnöre som kolvstopp. 19mm hylsa, dvs bifogade tändstiftsnyckeln och bankar på med den stora gummiklubban.
#314355
traktorz skrev:På vår stor-Stihl MS362 C-Q, så sitter kopplingen riktigt besvärligt hårt, så där använder jag en bit startsnöre som kolvstopp. 19mm hylsa, dvs bifogade tändstiftsnyckeln och bankar på med den stora gummiklubban.
En MS 362 har vel innvendig kopling, da undrer jeg hvor du setter hylsan? :roll:
traktorz
#314359 Det är trivialt, om man har sågen framför sig, se fotot:
download/file.php?id=8800&mode=view
palbin
#314361 "Gummiklubba" - det låter bra det :) - tack för rådet ... .
Axl
#688331 Skulle byta drivhjul idag för att sätta på carvingsvärdet. Började med att dra kopplingen åt fel håll... när jag dragit åt rätt håll dök nästa problem upp. Nållagret gick väldigt trögt. När jag väl lyckats pilla loss det så fick jag inte av plastgrejen innanför, det har blivit som en kant på axeln. Tror ni det är nållagret som ätit på axeln? Eller kan jag ha åstadkommit det när drog kopplingen åt fel håll?
machonisti
#688333 Kanten eller graderna uppstod då du drog åt fel håll.
#688342 Troligtvis som machonisti säger. Fila och putsa ner kanten. Det kan betyda att det kan behövas en tunn bricka bakom kopplingen, men det märker du i så fall på att trumman inte löper fritt när du dragit dit kopplingen.
Axl
#688397 Ni har rätt! Hur får jag tag i en lämplig bricka?
machonisti
#688398 Testa först som totte skriver. Kan vara jobbigt att hitta så tunn bricka.
Axl
#688399 Jag har testat... hur lätt ska det gå? Tyckte det gick ganska trögt.
machonisti
#688405 Det skall löpa lätt.
Axl
#688416 Då ska det alltså vara en bricka som inte är större än nållagret?
