Montera slangvärmare
9 inlägg 25126 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Hammaren
#308469 Jag har köpt en slangvärmare till min gamla traktor och jag köpte även en ny slang. den nedre på kylaren. Är det viktigt att värmaren sitter på lägsta punkten? eller kan jag sätta den en bit upp på slangen där det är bättre plats?
Re: Montera slangvärmare
#308470 på min gamla Nuffield satte jag den mitt på, fungerade utmärkt. viktiga är att slangen ansluts till lägsta punkten så du får max cirkulation i hela systemet.
Hammaren
#308477
Uvskogen skrev:på min gamla Nuffield satte jag den mitt på, fungerade utmärkt. viktiga är att slangen ansluts till lägsta punkten så du får max cirkulation i hela systemet.
Ok, det låter bra, jag vill nog sätta den mitt på också.
#308482 Slangvärmare är ett diffust begrepp, det finns ju både den modellen
som är lika grov som nedre slangen och är på ca 400w och så finns det
ju den som mer liknar den gamla sortens te-kokare med flera tusen watt, där man
ibland har en inbyggd cirkulationspump osv.
Det borde gå hur fint som helst att ha den mitt på eller högre upp förutsatt att
flödet är gott så den inte löser ut överhettningsskyddet som finns på vissa.
T Landström
#308484
Hammaren skrev:Jag har köpt en slangvärmare till min gamla traktor och jag köpte även en ny slang. den nedre på kylaren. Är det viktigt att värmaren sitter på lägsta punkten? eller kan jag sätta den en bit upp på slangen där det är bättre plats?
Vart köpte du den och vad fick du ge för den?
#308487
600 watt, termostat, ingen cirkpump, 32 mm slang, 900:-
ca 400 watt, ingen termostat, ingen cirkpump, 32mm slang, 1000:-
2000 watt, termostat, cirkpump, 16mm slang, 1600:-
Ungefärliga data på alla.
#308502 Motorvärmare / Motorvärmarelement
Motorvärmarelement
Motorvärmarelement
En effektiv slangvärmare med 0,5 m kabel. För slanganslutning. Levereras med slangklämmor. Svensktillverkad.
Motorvärmarelementet påverkar direkt kylvätskan inne i blocket, som värms upp och samtidigt börjar cirkulera. För att maximal temperatur skall erhållas krävs endast att värmaren är inkopplad 3-4 timmar. Vid längre inkopplingstid ökar strömkostnaderna.
pdf Produktmanual
Biltema 279 kr inkl. moms, 500 Watt.
#308507
279:-
Oslagbart synes det.
Hammaren
#308510
http://www.oie.se/Archive/Resources/P_4 ... height=250
Olssons i Ellös, Defa 550w 543kr.
