tor 01 jan 2015, 18:35#308454
Hej! Tänkte fråga om någon har haft problem med datorn i Timberjack 770, eller i någon annan maskin. Ibland kan den bara slockna mitt i allt, ibland när man startar maskinen så går det ej att få igång den. Man hör ett svagt ljud att den knäpper när man startar den, men sen händer inget. Däremellan går den som om inget alls vore fel. Är nybörjare så är tacksam om någon har några goda råd.
tor 01 jan 2015, 18:57#308458
Har en känsla av att det är värre när det är +grader. Har kollat igenom en massa med ledningar och hittar inte att det skulle vara fukt där. Men någonting skumt är det.
Re: Problem med att datorn i Timberjack 770 #308506
tor 01 jan 2015, 20:57#308506
Svårt att säga men jag var ute för något liknande på en 3000 dator i en 770 du kan ju prova att ta bort den och lägga den i pannrummet ett par dar och se om det är fukt i mitt fall var det något annat fel så jag fick byta till en renoverad
Det är aldrig för sent att ge upp
Re: Problem med att datorn i Timberjack 770 #308513
sön 04 jan 2015, 16:28#309034
Kör du på samma förare hela tiden? Minns att det var nånting med att nåt minne blev fullt nånstans och därefter blev han knasig.Testa med att byta till en annan förare du kan sen byta tillbaka efter en stund.
Att skapa ett konto på Skogsforum innebär bara fördelar för dig. Det enda som behövs är en epostadress och registreringen går fort. Väl inloggad på skogsforum får du utökade rättigheter och kan starta egna trådar, prenumerera på innehåll och se bilder, bilagor och broschyrer. Givetvis är allt kostnadsfritt!
Du har hittat till Sveriges största skogssajt - skogsforum.se. Vi diskuterar allt om skog, skogsbruk och skogsmaskiner och är en sk användargenererad sajt. Det betyder att det är du själv och likasinnade som till stora delar bidrar med innehållet genom att ställa frågor, svara, diskutera i forumet. Vi startade 2005 och drivs idag från Säffle i Värmland, Sverige. Vi sätter stor vikt vid att så många som möjligt ska trivas på sajten och att det som skrivs håller hög kvalitet. Alla får vara med och Svenska, Norska och Engelska är de främsta språken som används.
