Mf-135: Bult till generatorspännaren
6 inlägg 3853 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#307139 Har slarvat bort bulten som fäster generatorstaget i blocket (eller egentligen ett aluminiumlock till något som jag inte vet vad det är)! Tror det är en 5/16" UNC, men vet ej längd på gängan eller vad som finns bakom. Hittar inte i parts manual heller. Någon som vet vad jag letar efter och kan gå och kolla? Det är en Perkins AD3.152-motor.
Re: Mf-135: Bult till generatorspännaren
Mange_67
#307646 Har precis varit där o skruvat (målat motor o bytt alla slangar o rensat skit i tank o bytt filter) och på min så sitter det en pinnbult med mutter. -72:a
Jag tog en dålig bild i mörkret med telefonen men du ser nog hur det ser ut. Staget är lite omgjort för växelströmsgenerator.
#307658 Grått och fint! Pinnbult alltså. Köpte en bult igår, men har inte startat motorn så vet inte om den tar i nåt på insidan än. :shock:
#307670 Drog du in den långt? :shock:
#307695 Tydligen inte, den gick ut i skogen i alla fall. :grin:
#307699 Skönt! :grin:
