Skördare
Svängkrans/svängmotor Valmet 901
8 inlägg 6467 visningar 5 följer Svara, dela mm...
vsm
#307106 Hej
Har ett bekymmer med min 901a, när jag svänger hytten åt vänster fungerar allting normalt däremot när jag svänger höger hackar det mekaniskt, svängningen går liksom mekaniskt ryckigt samtidigt som missljud uppstår. Har någon här varit med om liknade eller kanske bara har tips på var jag ska börja. Om jag står belastad sväng åt höger släpper svängen ryckigt med ett kraftigt missljud ibland..
Tacksam om någon vet..
Re: Svängkrans/svängmotor Valmet 901
Jim_the_one
#307124 Det låter som ett lagerhaveri till drivningen av svängningen.
Nu vet jag inte riktigt hur en 901 a ser ut men det borde väl inte skilja sig så mycket mot en grävmaskin.
skogsjan695xl
#307128 Kan vara svängväxeln som inte är helt 100.
Hur många timmar på maskin?
vsm
#307138 Maskin har gått styvt 20000h !!
Är underligt att det uppstår bara åt ena hållet tycker jag, hittar ingen sprängskiss men jag funderar på om där är flera kugg och att inte svängmotorn sitter direkt mot kransen , då kan det ju vara ett av dreven men detta är bara spekulation från mig !!
skogsjan695xl
#307193 Motorn sitter i en växel som sedan sitter i kransen. Den växeln är inte helt ovanlig att den går sönder.
vsm
#307198 Okej !! Problemet känns som om det skulle vara just en växel så det låter ju lovande !! Vet du om man ser och kommer åt växeln genom att lyfta svängmotorn ??
ulfgustav
#307274 Växeln är ju en enhet som sitter bultad i svängskivan, ovanpå växeln sitter hydraulmotorn sannolikt en Parker F12, Det har suttit ett par olika fabrikat av växlar på 901 maskinen, om jag minns rätt så satt det från början en 3-stegs växel där, fabrikat Trasmitall, men den ersattes efter några år med en 2-stegs växel av fabrikat Reggiana Riduttori
Cederblad
#377798 Hej
Hur gick det med sväng problemet?
Vad var det som hade hänt? Jag funderar om det kan va samma fel på min,
Mvh
