Skogsvagn (Huggarvagnar)
Akut hjälp!! mowi 400
8 inlägg 6154 visningar 5 följer Svara, dela mm...
aggesund
#307087 Hej! Undrar om någon vet vad det ska va för olja i vrid huset vid tornet på en mowi 400 kran!!?
FTG
Re: Akut hjälp!! mowi 400
242xpg
#307088 På vretenkärran kör vi 80w-90 transmissions olja .... Är dock inte säker vad mowi rekommenderar,. Googla om du inte får något bättre svar än mitt! Lycka till! MVH Crille
#307090 Hej,
Har bara erfarenhet av 80-90 i den vridhus jag råkat ut för.
Något har haft enbart fettnipplar och då skulle man använda ett speciellt lättflytande fett vid påfyllning, men så tror jag inte det är på Mowi.
Åke Nilsson
#307096 80w 90 har alla proffsmaskiner , skotare,skördare i vridhuset.
mbtrac
#307102 80- 90 transmission gl 5 då är du säker mvh mb trac
Seb macahan
#307182 Jag måste fråga, hur kan denna fråga bli så akut? 80-90 ska det vara i min Mowi.
stegmaster
#307184 Ja 80-90w er vel vanligt, men ska det vara GL-5, altså en hypoid olja??? :???:
Jag brukte GL-4 på min tidligare Farma vagn, den nya Farmi har jag inte bytt nåt på ennu.
Av någon oforklarlig årsak så er jag alltid tväksam til hypoidolja, om inte det tydlig framgår at detta ska användas., men det kanske det gör, har inte kollat manualen??
aggesund
#309672
Seb macahan skrev:Jag måste fråga, hur kan denna fråga bli så akut? 80-90 ska det vara i min Mowi.
Den var rätt så akut pga att det var goa förhållanden för att köra, hade ca 100kubik kvar liggandes i skogen, plus grader och regn var påväg, ja välte med kärran så oljan rann ur vridhuset, kändes korkat att köra utan olja i vridhuset som du kanske förstår själv och jag fick inte tag på mowi grabbarna själva! där av anledningen!! MEN det var ju tur att det ska vara den oljan i din för då ska det ju högst troligt vara det i min med!
Tack alla andra så gott för alla svar! :grin:
