Uppvärmning
justera shunt automatik
24 inlägg 13904 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Axl
#305751 Hur fan justerar man en sån här?
Re: justera shunt automatik
#305789 Den liknar den här:
IMG.pdf
Axl
#305805 Det är nog en sån men jag tycker inte att instruktionen bringa någon riktig klarhet i hur man ska gå tillväga. Ingen som har en likadan?
#305901 Är inte det motorn, styrenheten sitter väl någon annanstans?
Axl
#305935 Nej man kan ställa grader på den och sen är det väl meningen att den ska öppna och stänga så att pannan håller den tempen.
machonisti
#305936
Axl skrev:Nej man kan ställa grader på den och sen är det väl meningen att den ska öppna och stänga så att pannan håller den tempen.
Nej, den försöker hålla framledningstemperaturen enligt inställt värde.
Axl
#305947
Kan du utveckla skillnaden
machonisti
#305960 Framledningen eller stigaren levererar varmt vatten till radiatorerna. Temperaturen till dessa styrs av manicken ifråga genom att blanda in returvatten i stigarvattnet och på det sättet variera temperaturen utgående från utetemperaturen.
Pannvattnet skall vara hett 80-90 grader och stigarvattnet beroende på system och utetemp kan vara kanske 55 grader.
Axl
#305962 Fast den här sitter på pannan och ska öppna och släppa in vatten från ack.tanken.
machonisti
#305967 Hur man plockar ihop system och valet av komponenter beror på rörmokaren. Detta är ingen vanlig koppling i våra trakter men jag kan gissa funktion.
Oavsett är funktion detsamma fastän modifierat, att från varm tank via pannan hålla stigartemperaturen ifall ingen annan shunt finns.
Jim_the_one
#305971 Gissar att rörmockaren kopplat den så den får samma funktion som en laddomat. Ta gärna bild över hur rördragningen är, eller en enkel skiss.
Vad är det du vill göra?
Eller vad är problemet?
machonisti
#305972 Det är nog som the only one skriver. Korta ett kort så får panelen sia fram en uppenbarelse.
#305974
Sliten shunt gör även att det kan vara svårt att hålla inställt värde.
Axl
#305975 Problemet är att antingen kokar pannan eller så går den inte upp i temp. Eftersom jag inte lyckas justera den. Det du ser till höger i bild är returen från ack.tanken sen ska den här mojängen öppna shunten när pannan nått önskad temp och sen hålla den inställda tempen (det är en kalmarpanna v35 tror jag).
machonisti
#305979 Verkar var laddomatfunktion som eftersträvats. Testa med handmanöverfunktion att öppna den helt till tank och sedan bryta strömmen så får du åtminstone klarhet i att rördragningen fungerar.
