ATV och UTV i skogen
Bilder - Extratillbehör och utrustning till ATV
119 inlägg 66376 visningar 18 följer Svara, dela mm...
Frigge
#302804 Hej!
Tänkte lägga ut lite bilder på extrautrusting och tillbehör till ATV, hittade inte så mycket när jag sökte på forumet.
Ni får gärna lägga upp egna bilder också så man får se vilka finesser ni uppfunnit som man bara "måste" ha till sin ATV. :smile:
Skogsvagnar för ATV från Avesta-Vagnen
Re: Bilder - Extratillbehör och utrustning till ATV
Skogshuggarn
#302806 Bra initiativ! :-bd
axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#302870 En bra idé, skulle tro att det finns många bra finesser bland ATV-folket.
Bor du i snösäkra trakter, då ser jag fram emot rörliga bilder med snökastaren i form av plaströret.
Frigge
#302881 Ska försöka komma ihåg att filma när snön kommer. Har inte kunnat testa ännu.
#303308 Det finns en 2 tums anslutning att sätta bak på dom flesta fyrhjulingar.
http://www.gooffroad.se/shop-by-bike/su ... -quad.html
Då kan man välja mellan att montera drag, winch, sandspridare, röjsågshållare m.m. Är det någon som har använt den infästningen för att göra en störtbåge bak? Man kan fästa den i 2 tums anslutningen och i pakethållaren tänkte jag. Jag gillar inte den som sitter i främre och bakre pakethållaren.
Tänkte på något liknade http://www.yc365.se/atv/tillbehor/extra ... jsagsfaste
2:a bilden. Då kan man ha snabbfästen för den så att det går fort att ta bort och en adapter så att man fortfarande kan ha drag. Då blir det som ett förlängt drag som vissa vill ha. Med en enkel manöver skulle man kunna haka fast en hylla att ställa röjsågen på eller ha den som packhylla.
totaya79
#304002 Har monterat lite bättre arbetsbelysning på Grizzlyn. Det blev 4st 27w fram och 2 st 10w som lyser på sidorna. Koppade från helljuset och använde den som signalström till relät så dessa slås på med hel/halvljus strömställaren. 10w har egen brytare och används endast vid behov. Monterade även en "bukplåt" över hålet där winchen ska sitta vid fast montering.
Blev även 2 st 18w lampor som back/arbetsbelysning. Låda bak och öppen lastlåda fram.
Sitter en släpvagnskontakt bak för ström till belysningen till vagnen också.
Håller på att knåpa på en variant av stötfångare/risavvisare med ett läppdrag som fästes i främre winchfästet då denna skall bytas ut mot en fast winch fram. återkommer med bilder om jag får ihop något vettigt. Har även tänkt man ska kunna fästa lite frontvikter i läppgraget.
Frigge
#304012 Proffsigt Totaya79!
Verkar som vi är "ATV-bröder" :) Likadan ATV, sluten låda bak och öppen låda framme. Jag har inte hunnit med arbetsbelysningen ännu men ledlamporna finns redan i garaget redo för montering.
Har du dragit skild el direkt från batteriet till arbetsbelysningen där framme eller endast signalström?
skogshasse
#304031
totaya79 skrev:Har monterat lite bättre arbetsbelysning på Grizzlyn. Det blev 4st 27w fram och 2 st 10w som lyser på sidorna. Koppade från helljuset och använde den som signalström till relät så dessa slås på med hel/halvljus strömställaren. 10w har egen brytare och används endast vid behov. Monterade även en "bukplåt" över hålet där winchen ska sitta vid fast montering.
Blev även 2 st 24w lampor som back/arbetsbelysning. Låda bak och öppen lastlåda fram.
fina bilder det ser ut att vara otroligt bra lyse framåt. nu blir det att försöka montera på led på alstorn så man slipper mörkret som h4 lyset är
totaya79
#304034 Tjenare. Riktigt bra hjuling. :-) Jag tog matar strömmen från vinchkontaktorn fram under "huven" och plaserade relät där också. Blev "minst" kabel så. Hängsäkring också på matningen för säkerhets skull. ;-) Då jag tog bort helljuset bled det bara 48 extra watt, 68 med sidolamporna, och har inte märkt att det ska påverka batteriet. :-)
totaya79
#304196 Var ute och krökte järn och byggde Grizzlyn skyddsglasögon i natt. :lol: Dom blev väl knappast vackra men dom lär nog hjälpa till lite mot slyet. Det sitter monterat på winchfästet och går väldigt fort ta loss. Den lilla bygeln neråt skall kläs med sträckmetall eller annat grovt nät. Den skall slipas, riktas och svetsas mera samt målas men är en bit på vägen. Rören för bågen hade kunnat vara grövre men detta var vad som fans att tillgå i garaget.
Hjulvikten i fronten skall det bultas fast en platta med en rörbit som går in i läppdraget och sitter sprintad där. Utan att unna svänga/gunga.
#304467 Ser lovande ut!
totaya79
#307632 Det blir nog en skyddsbåge för arbetslamporna också. Ej svetsad på bilden. Hittade ett nät att klä den med också.
Frigge
#307641 Nice totaya!
Jag har också uppgraderat min fyrhjuling med bla.
-2 st 18w ledlampor (spot) http://www.aliexpress.com/item/18w-CREE-LED-Work-Light-10-30v-IP67-adjustable-brackets-SUV-Truck-ATV-Fog-Light-Auto/1781609545.html
-"snöskoterfäste"som spänns fast på dragkulan
Frigge skrev:Nice totaya!
Det där fästet va allt lite fiffigt. Någon mer bild, hur den låser?
totaya79
#307660
Ser bra ut. Varde ljus, och ljus det varde. :-) Nöjd med lamporna? Lyser den vid styret samtidigt med dom andra? Enkel lösning på ringdrag, har funderat på yamahas dubbel drag men detta funkar ju också. :-) Hur funkar snöavvisaren på bladet? Hunit testa den?
