Lagerskada HVA 550 XP
63 inlägg 19902 visningar 10 följer Svara, dela mm...
#302028 Någon som har erfarenhet av hur en såg låter vid en lagerskada ? Min 550 har börjat " morra " vid höga varv, både vid och utan belastning. Inget sitter löst som kan förklara oljudet, jag har kört som vanligt ( Hårt ) i drygt en vecka, sågen går kanonbra, som vanligt.. :smile:
Re: Lagerskada HVA 550 XP
#302029 Inget som sitter i fläkt/start eller så?
Blåst packning vid ljuddämpare kan få dem att låta skumt.
Nåt strul på kopplings sidan kan ge märkliga ljud.
Förskjuten vevaxel kan med ställa till det rejält utan att prestation påverkas.
Lager ljud du hör med såg igång brukar vara så pass kraftiga att gång/prestation påverkas.
Mange skrev:Inget som sitter i fläkt/start eller så?
Jag ska kolla ljuddämparen. Jag körde sågen med demonterad koppling och startapparat och ljudet fanns tydligt kvar. Det något oroväckande är att min 262 fick ett liknande ljud efter att ha gått hårt under längre tid vid kapning.. :surp: Sågskrället låter helt enkelt som en hårt trimmad sachsmoped från sjuttiotalet.. :smile:
Mvh Anders.
#302038 Jag filmar sågen under morgondagen och lägger in filmen så kan ni själva höra.
Seb macahan
#302041
Mvh Anders.
Det tordes låta som musik i mina öron :wink: Låt den vara sånn :lol:
#302042 Lossnad generator låter malande...
Likaså på pumpsidan.
Tips är att snurra försiltigt för hand och sen med start monterad.
Kolvbitar som är lösa ger med ett malande ljud. inte ovanligt att höra på bla K750...
#302251 Då var min 550 " avliden.".. :smile: ljudet tilltog och sågen började ta extremt mycket soppa. Konstigt nog gick den fortfarande bra. Glädjande är att nya vevlager, kolvbultslager, kolvring inklusive demontering / montering hamnade på 1700:- inklusive moms.. :smile:
loppan
#302258 Min 560 fick glapp i krysskilen mellan svänghjul och vevaxel.
Sågen fick elaka små vibrationer i sig.
Det blev en helt ny motor på garantin,hva pröjsade allt.
Elfving
#302259 Det var inte roligt alls!
Har du någon uppfattning om hur mycket körd den var innan detta haveri? Liter tankad bensin eller timmar i arbete ger en uppfattning!
Husqvarnas kvalitet verkar lite si och så faktiskt?
#302261 Så det var vevlagret/-n?
Tosca
#302264 Facit på antal timmar finns väl i "färddatorn"?
#302272 Är den kass i ramlager går den inte som den ska. det vet jag bestämt.
Är det vevstakslager likaså. Kolvbultslager kan de gå vettigt med men inte klockrent.
Vevlager ras som låter brukar med lätthet kännas.
#302274 Antal timmar ser man som sagt när sågen kopplas upp mot datorn. Jag gissar att jag kört runt 1000 timmar på 17 månader..förmodligen någon kines som slarvat vid tillverkningen av lagret / lagren.. :x positivt är att jag nu får köra 346:an på heltid.. :smile:
#302275 Du är inte ensam om att ha lagerras...
Men den första jag hört som inte upplevt sågen gått som den skulle med kass lager.
#302281 Skadan behöver inte vara såpass stor att det påverkar gången. Precis som mekanikern förutspådde började lagertätningen / tätningarna läcka. Att gången inte påverkas trots läckan är att autotunen kompenserar för detta, därav den plötsligt extrema bränsleåtgången.
