Klättra i träd på skoj?
4 inlägg 3974 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#299304 När man var liten klättrade man ju mycket i träd. Kom på att det var ju ett tag sedan. N har jag blivit äldre och klokare, så någon slags säkringsutstyr vore ju bra. DEtta är helt utan såg, bara åp skoj i egen skog alltså.
Höll på med klippklättring i många år, så sele, rep och andra grejer är jag bekant med. Några tips för att komma igång? Finns det något liknnde stegjärn man kan ha som inte skadar träden?
Re: Klättra i träd på skoj?
Ferguson system
#299312 Hei, det du trenger er et klatretau på ca 11-13 mm tykkelse (10-20m lengde holder), 8-9 mm tau til friksjonsknuter, karabinkroker m/lås, lanyard, en komfortabel klatresele og hjelm. stegjern/spikes brukes bare i trær som skal felles eller ved en nødsituasjon. Før du skal klatre så er det viktig at du ser nøye på treet etter skader, råte og evt. andre farer. Begyn med å lage knuter i hver ende av klatretauet. Den ene knuten er til å feste på klatreselen og for at det skal bli lettere å kaste den opp i treet, den andre for å hindre at friksjonsknuten sklir av når du er på vei ned fra treet. Kast den ene enden av tauet over et greinfeste noen meter opp, fest friksjonsknuten på tauet eks. prusik, så klipser du enden av prusiken og enden av tauet som er over greina på klatreselen. Skyv prusiken opp så langt du får den slik at du kan legge vekt på klatreselen. Når du føler deg trygg på utstyret så kan du begyne å klatre. Sett beina mot stammen, spark ifra, dra tauet ned med ene hånda, skyv opp friksjonsknuten med andre hånda. For å fire seg ned så tar du lett tak i knuten med ene hånda og den andre på tauet et godt stykke under knuten. Ved greinfeste klipser du på lanyarden rundt ei grein som sikring, mens du kaster klatretauet videre opp i treet (prusiken blir sittende på selen, festet til tauet). Repeter til du når toppen av treet. Treeklatring er veldig morsomt og ikke minst god trening. Lykke til!
Her er noen nyttige lenker: http://www.climbingarborist.com/basic.html
https://www.honeybros.com/ https://www.treestuff.com/
#299314 Okej, så man hänger mest i repet alltså? Är det vanligt klätterrep som används, slits det inte väldeliga när man drar det över grenen, för jag fattar det som att man låter repet glida över grenen?
Om man klättrar i gran, måste man inte ha repet runt stammen, tänker att det glider av annars? Får leta upp lite youtube.
Ferguson system
#299317 Ja, man henger mest i tauet til man når greinfeste, etter det så kan du bruke det mer som sikkring og for å komme ned. Du har forstått helt rett, tauet glir over greina. Det finnes noe som kalles cambium saver som du kan feste som reduserer friksjon på tauet og greina. Et klatretau til trær varer veldig lenge, det er grøvre enn vanlige klatretau med ei spesiell ytterkappe som reduserer slitasje på tau og tre. Det er viktig at tauet er festet rundt den innerste delen av greina helt inn mot stammen. Det er helt klart en fare at tauet kan gli av på hellende greiner. Hvis det er tilfellet så fester du tauet på ene sida av treet og bruker den andre sida til å sparke ifra. På den måten er det meste av vekta på stammen og greina hindrer bare at tauet ikke glir ned. Det er når du skal ned at tauet og treet får mest slitasje, så sørg for å ta det rolig. Det kan også være lurt å ikke bruke samme greina som man kom opp med for å komme seg ned igjen. På den måten kan man fordele slitasjen på flere greiner.
Link til et bra klatretau https://www.treestuff.com/store/catalog ... 5&item=174
