Traktorn i skogen
Pallegaffel med klype eller tømmerklo?
8 inlägg 7006 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Daggi
#298972 Hei
Jeg har en tømmerklype (Igland) på frontlesseren min nå.
Hva blir forskjellen på tømmerklype og pallegaffel med klype?
Ved håndtering av kvist og stammer.
Hvordan er det å bruke de 2 typene i fohold til hverandre?
Re: Pallegaffel med klype eller tømmerklo?
husqvarna_med_sthil
#299013 Jag använder pallgaffel med griparm och det fungerar bra till stockar men till vekare såsom ris och massa är det svårt att få någon styrsel på pinnarna, de vill fara åt alla håll, speciellt när man vill ta flera samtidigt.
Daggi
#299113 ok.
Ja jeg har lurt på på hvordan pallegaffel blir å bruke på kvist og greiner.
Har tenkt at så lenge underlaget er flatt så går det vel greit å kjøre gafflene under det som skal løftes, men med med en gang der er ujevnt underlag så blir det vel noe annet?
rikard_e
#299126 Ska du enbart ha det att köra stock och ris med är väl en timmerklo bättre.
Men ska du kunna flytta någon lastpall så är pallgafflarna mer universiella
Daggi
#299134 OK, jau, de blir for å kjøre vekk mest ris og småstømmer.
husqvarna_med_sthil
#299181 Jag skulle välja till timmer, massa och ris en riktig timmergrip att ha fram i lastaren. Då fungerar det till allt utom lastpallarna då. Jag valde pallgaffellösning för att jag ville kunna flytta pallar också. Det är inte optimalt i skogen men det fungerar bra till timmer men ej ris och massapinnar.
husqvarna_med_sthil
#299183 En annan nackdel med pallgafflar är när det ska läggas av, man måste in med traktorn från sidan för att få kortänden på timret utåt. I mitt fall fungerar det men det blir längre skotningsavstånd för att kunna lägga av på lämplig plats där det går att köra med traktorn.
Daggi
#299214 ok, takk for tips :)
