Vedmaskiner, flishuggar
Köpa Vedklyv
22 inlägg 23811 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Köpa Vedklyv
algebra
#292848 Köpa Vedklyv, tips och råd önskas!
Skulle vilja ha hjälp att välja en passlig vedklyv.
Det finns så många modeller där ute att välja på.
Själv har jag lite fastnat för en 10 tons vedklyv från Timco. Någon som har erfarenhet av den, hittas hos Egrillen på adressenhttp://www.egrillen.se/vedklyv
Jag gillar när den har skapliga hjul som man förmodligen inte kör fast med så enkelt. Den ser även rejäl ut.
Jag vill alltså ha en vedklyv som jag kan dra efter bilen upp till stugan eller där jag vill hugga upp veden. Har dock inte behov av någon helautomatiserad modell idag. Utan söker en vedklyv som enkelt ersätter yxan och är rejäl. Vill inte ha en leksak.
Trejon
Re: Vad köpa för vedklyv?
#292855 Be frugan prova ut rätt storlek på en klyvyxa - blir billigast så.
Eller denna om inte frugan gillar förslaget
#292864 Hur långt har du till stugan? Att åka med den där som efterfordon i ca 30 km/h behöver inte vara det roligaste man kan göra.
Bengt_T  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#293535 Timcon har jag aldrig sett tidigare. Förmodligen någon nytt skräp från Kina. Den hade förbränningsmotor på den horisontella varianten? Mycket ovanligt här men vanligt i england då man saknar elnät av vår standard. Och den vertikala varianten lär ju knappast ha en kraft på 10T då den drivs av en 230 volts motor :-)
traktorz
#293541
algebra skrev:...
10 ton låter ju bra. Arbetsställningen kanske blir lidande om du inte kan rulla upp den på en ramp till arbetshöjd.
Vi är fortfarande mycket nöjda med vår 7 tons klyv av italienskt ursprung, fast helst skulle vi vilja ha en snabbare trefasansluten Faxe-klyv.
Ref:
viewtopic.php?f=13&t=8333#p100404
Rolf Zetterberg
#293542 Nästan alla vedklyvar finns under andra namn eller i varianter.Ett exempel är HLS8t.Googlar man på det namnet,så kan man hitta en hel del t.ex de här:
http://shop.kellfri.se/SE/Catalog/vedha ... HK520.html
http://www.lovangersmaskin.se/product.h ... egory_id=9
manual HLS8t:
http://www.harju.fi/@Bin/263975/34552_ohje_Fi_S.pdf
#293562 Den där TIMCO'n ser ju bra ut, men till det priset anar jag att den kan ta slut snabbt?? Men, det verkar smidigt å kunna dra den med sig bak bilen.
#293570 Bra sammanställning av de olika varianterna av samma klyvtyp. Känner en säljare på Swedol och de har också kört med en liknande variant men har övergett den och satsat på Faxes istället. Jag kör själv med Faxes och tycker den är riktigt bra.
#293609 Det är ofta dåligt järn, låg kvlitet på hydraulgrejorna och allmänt dåligt utförande och finish. Som nya funkar de oftast hyggligt men efter ett tags användning rasar det ena efter det andra. Lågprisgrejor blir ofta ganska dyra i längden. Nu framgick det ju inte om det var en bensindriven variant du var ute efter, då är ju problemet att det inte finns nån sån bland de svenska kvalitetsklyvarna, vad jag vet. Annars kan jag bara hålla med Bengt, Faxe är kvalitet, PW-klyven och några andra också.
Palleman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#293660 Håller med Bengt och totte om vad som är riktiga grejer :smile:
Lågbonitet
#293664 Köp aldrig något från Kina när de kommer till dessa saker.. ingen som nämt Bala funkar fint de gångerna vi kört med det... Annars är kanske en vedklipp aktuell?
#293668 Jag gillar också Faxes, men Bala gör också fina maskiner. Båda är svensktillverkade. :smile:
Rolf Zetterberg
#293669
Det finns fler svensktillverkade som är riktigt bra.Själv köpte jag en sån här för många år sedan och den har fungerat perfekt.Delvis var det det stora avläggningsbordet som lockade.Jag har aldrig förstått hur folk kan nöja sig med de små pluttiga plåtbitarna till bord som sitter på en del maskiner.Hälften ramlar ju utanför...
Nej,fram för stora bord!Jag har t.o.m svetsat på en extra vertikal "vägg" bakpå så att ingen ved överhuvudtaget kan ramla av på baksidan.
Givetvis har den kolvstyrning(vilket den minsta Faxen tyvärr saknar),två hastigheter mm.
http://www.energispararenab.se/
#293688 Stämmer bra, det är en nackdel med de larviga små avläggsborden, som bl a Faxe har. Att den saknar kolvstyrning kan nog vara en nackdel i vresigt ädellöv. Den björkved jag har kört hittills har det aldrig varit i närheten av ett problem.
spiddemannen
#293704 Har också bra erfarenhet av Faxes. Jag tycker även det är viktigt att ha ett uppläggningsbord i lagom höjd så man slipper att böja sig varje ner till markhöjd varje gång.
