Slipsten - slipmaskin
12 inlägg 18449 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#291870 Någon som kan rekommendera en slipmaskin/slipsten för att slipa mina yxor, knivar och liar lite då och då. Behöver alltså inte vara något för frekvent bruk.
Re: Slipsten - slipmaskin
bdulf
#291874 Kirunaslipen har både slipsten och smärgelskiva. Funkar bra när yxan är rejält misshandlad
Kroken3
#291879 Hej,
Jag köpte en gammal Wanco-våtslip med stor slipsten på Blocket för 500 Sek. Superbra för mina behov.
Bax
#291888 Tormek T3 eller T7.
Svider som fan att köpa, men är skitbra.
Scheppach har en kopia, det viktiga är stödet med justeringsmöjligheter som gör att du kan fininställa eggvinkeln. En massa olika tillbehör för olika slipändamål finns det också.
Annars Kirunaslipen som rekommenderats ovan.
#291906 Slipar på en billig kombi med slipband och vit slipskiva. Stenhuggna yxor tar jag m vinkelsliparen m papper på. Funkar kanon. Huvuddelen av slipning sitter i händerna som holler :P
åberg
#291918
Bax skrev:Tormek T3 eller T7.
Instämmer på båda punkter. :smile:
#291969 Finns en del tips i tråden viewtopic.php?f=12&t=4112&st=0&sk=t&sd=a
Enligt Mats Rosengren, LieMats, så funkar Tormek mindre bra för liar, då slipstenen helt enkelt är för liten. Minst 40 cm roterande sten rekommenderas och Mats Rosengren använder själv den stora Kiruna-slipen med 45 cm roterande sten. Den är dock rätt dyr, ca 9000 kr + moms kostar den jag håller på att montera just nu.
Till yxa fungerar handfil + Gränsfors yxsten rätt bra, enligt egen erfarenhet. (Yxstenen är lite tjockare än vanliga slipstenar, vilket underlättar att hålla fingrarna borta från den vassa eggen.
Till knivar och saxar fungerar handhållna stenar ypperligt, enligt min erfarenhet.
#291998 Så vad du säger "Niking" är att jag klarar mig lika bra med "manuella" stenar?
#292021 Manuella brynen räcker mycket långt, Uvskogen.
OK, är det mycket material som ska avverkas för att få vasst, kan dock en slipmaskin vara klart snabbare än fil+ brynen + strigel. Men för vanlig bryning räcker som sagt manuella brynen + strigel mycket långt.
Jämför med t.ex. kedjeslipning. Handfila kedjan i skogen efter varje körd tank, eller byt kedja efter varje tank och slipa sedan alla kedjor hemma i verkstaden med motordriven kedjeslip? Samma principiella diskussion.
#292022 Kan f.ö. tillägga att den stora Kirunaslipen (45 cm sten) bara ska gå 20 minuter/timme.
Tormek T7 ska kunna gå kontinuerligt, medan det är 30 minuter/timme på Tormek T3.
Såg förresten att Tormek fått fram en T4 http://www.tormek.com/sv/machines/t4/index.php som ska vara en vidareutveckling av T3. Dock fortfarande 30 minuter/timme.
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#576153 Har läst lite i denna tråd om slipning av knivar, yxor etc.
Har en "vanlig" slipsten med diameter 40-50 cm men använder inte den så ofta.
Det är som Jens skriver att det "sitter" i händerna hur slutresultatet ska bli, och det betyder att jag inte är tillräckligt duktig på att göra rätt. Går ju att träna upp detta men är sugen på ett enklare sätt.
Ska man slipa knivar, yxor och få till eggvinklar så är det lockande att ha en maskin som Tormek eller liknande.
Några skriver att Tormek är dyra och bra.
Vilken maskin använder ni som slipar i maskin?
Slipar ni era knivar, yxor, hyvelstål, stämjärn etc. i maskinen.
Vad har ni för maskin och är ni nöjda?
Låt höra fler erfarenheter!
JörgenO
#626592 Jag filmade några moment när jag nu monterat upp min knivslip
JörgenO - Vad var det senaste ni köpte??
Jag har 5 olika stenar mellan #120 - #1000 samt en läderstropp jag använder för finishen
Slipar 2-5 min per sten o sida och brukar ha vinkeln 20˚.
Det är första gången jag filmar så det blev lite konstigt ibland.
Kniven blir jättevass och jag är verkligen nöjd med köpet men jag brukar bara plocka fram den till jul.
