Husqvarna 140S tändmodul
7 inlägg 5030 visningar 3 följer Svara, dela mm...
andm
#288152 Hej !
Min gamla såg från 1973 som fungerat klanderfritt har börjat krångla, den startar endast ibland och när den är kall.(Och går bra då, när den sedan lägger av på tomgång så vill den inte starta)
Har bytt tändstift, bensinfilter, rengjort förgasare och satt in nya packningar och membran.
Har bra kompression och stiftet blir lagom blött.
Har gnista, men tycker den är lite svag och misstänker att den är väldigt svag under kompression.
Misstänker därav tändmodulen. Enligt reservlistan har den nummer 5014 649-01. Men någon sådan tycks inte finnas att tillgå längre.
Någon som vet numret på dess ersättare som kan passa ?
Någon har sagt att det nog är samma som till 44 och 444 ??
Re: Husqvarna 140S tändmodul
Brumsten
#288157 Ålderdomssvaghet, motorn är slut, den har gått på övertid mer än länge.
Slut i cylidern, kompressionsgenomslag när den blir varm.
Må den vila i frid.
Har svårt att förstå varför många tror att motorsågar har evigt liv.
Ha de.
TorxE14
#288261 Hej, det kanske bara är smutsiga brytarspetsar ?
#288290 Har du rätt tändstift?
Förändras kompression kan nog brumsten vara på rätt spår...
Annars är det nåt annat.
Svag gnista från smutsiga brytare är inte otroligt heller. De ska vara äckligt rena.
andm
#288296 Tack för tipsen !
Har helt missat brytarna skall slå en koll på dessa, någon som vet vilket avstånd det skall vara ?
Har rätt stift och bra kompression även vid varm motor.
Jo den är gammal, men frågan är ju också hur den har använts, senast jag använde den frekvent under några veckor är ca 10 år sedan.
Prylarna får ju ett helt annat slitage om de används professionellt dagligen.
Jocke91
#288329 Har du testat om vevhustätningarna håller tätt? Är ju en lite äldre såg så kan hända att dom har torkat och läcker.
andm skrev:någon som vet vilket avstånd det skall vara
0,3 - 0,4 mm.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/e ... enDocument
