Perkins oljetryck
8 inlägg 8319 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Perkins oljetryck
duxx
#287777 Har en gammal MF traktorgrävare med en 3cyl perkins motor.
Oljetrycket står på high så fort motorn går igång. Har kollat vevhusvent oljefilter samt div rör utan framgång.
Just trycket kanske inte är hela välden, men den läcker ur sig olja från ett hål i toppen (är ett litet hål under där varvräknaren går in) .
Antar att det hänger ihop med det höga trycket.
Någon som vet vad hålet är till för?
Är pumpen nästa sak att undersöka?
Re: Perkins oljetryck
#287780 Är högt tryck konstaterat?? Eller går du på vad original instrumenteringen visar?
Trycket bör kontrolleras med riktig mätare innan du gör för mycket.
#287783 Om det är samma mätare som i MF-135 så står den på gränsen till rött på allt utom tomgång på min. Tydligen inte ovanligt.
duxx
#287784 Okey, får prova med en mätare som har tryckskala.
rikard_e
#287809 Låter bra, kan vara kabelskav, givarfel eller t.o.m mätarfel.
duxx
#288017 Har nu mätt upp med en ny mätare.
det var strax under 4kg vilket jag ser som okey?
Angående läckan så var det en trasig packbox.
#288018 Enligt manualen för mf-135 skall trycket vara minst 2 kg och begränsas till 3,5-4,5 kg
#288020 Bra. Då är det okej.
