Iseki 4270 och Country T30
11 inlägg 8973 visningar 2 följer aktivt Svara, dela mm...
Stimpy75
#286488 Hej!
Funderar på att köpa en Country T30 med 470 kranen och koppla till min minitraktor, vilket är en Iseki 4270.
Skulle gärna få lite synpunkter på vagn och kran eller hela ekipaget om nån har någon erfarenhet.
Usewood, små skogsmaskiner
Re: Iseki 4270 och Country T30
#286489 Är Isekin kommunalversionen är den nog inte lämplig för skogen. Jag har bara erfarenheter av
mindre Isekitraktorer i.o.f men det brukar var mycket grejor under traktorn, smal spårvidd och
lite"landsvägshjul".
Stimpy75
#286490 Den har funktionerat på golfbana i sitt tidigare liv.
Den har dock ingen frontlyft eller fram pto, och grönytedäcken är utbytta mot industridäck.
Spårvidden är ca 145 cm och skulle tycka att det är ett plus för framkomligheten.
Alltså traktorn har jag redan. Det är vagnen i kombination med traktorn och vagnen i sig jag funderar på.
#286523 Det ska väl funka, antar att det är rätt så bra hydraulpump på Isekin, man
behöver ju inte köra med fullt last på vagnen. Jag tittade lite på Country-
vagnarna när jag var på Rosenqvist Maskin, ser fina ut iallafall. Såg i en
annons på ett annat ställe att T30:n kostade 75K kronor, rätt så högt pris.
Stimpy75
#286548 Tror pumpen kommer att räcka för mig. 20 l/min 145 bar.
Det som lite är en fråga är det ventilbord som är efterinstallerat redan.
Det sitter i serie på tryck linan. Returen från det känns i klenaste laget och går till pumpens sug.
Det heter Monsun Tyson, svensk tillverkat, och har någon information om den hydrauliken så skriv gärna.
ulfgustav
#286564 Monsun Tyson? Det varunamnet MonsunTison existerade fram till ca 1980, tillverkningen låg i Borås. Är detta någon någon felstavad kopia tro, eller kan ventilen vara så gammal?
axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#286569 Det ser ut som om Parker fortsätter att använda namnet, eller :?:
http://www.randallhydraulics.com.au/Par ... ummary.htm
ulfgustav
#286606
axwell skrev:Det ser ut som om Parker fortsätter att använda namnet, eller :?:
MonsunTison blev VOAC när Volvo Hydraulik och Monsun Tison som ägdes av Atlas Copco slogs samman och ägs numera av Parker.
Är Ventilen från 80-talet eller tidigare så är den märkt Monsun Tison, men där skall också finnas en skylt som talar om vilken ventilmodell som sitter där
Stimpy75
#286625 Visst hade jag stavat fel.
Hydrauliken är nog från 1985, samma år som traktorn.
Jag har inte tillgång till traktorn nu pga arbete men ska ta en bild på hydrauliken bara jag kommer hem igen.
Kan va så att den heter HY70.
ulfgustav
#286642 [quote="Stimpy75"]Visst hade jag stavat fel.
Kan va så att den heter HY70.[/quote]
HV7 var deras Monsun Tisons minsta ventil, så det kan vara en sådan
Stimpy75
#286835 Här är bilderna
