Montera processor på skotarvagn?
6 inlägg 4907 visningar 2 följer Svara, dela mm...
morslillaolle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#285833 Hej!
Funderar på att placera en PatuKesla stegmatare 40 på vagnen till en gammal skotare Rottne Blondin.
Är det någon som gjort det?
Hur gjorde ni med kraftöverföring?
Någon annan som vet ifall det gjorts eller om det kan fungera?
Re: Montera processor på skotarvagn?
goran
#285841 Jag har monterat en kesla 40 LF på en mindre skotare ( Snorre ) fungerade utmärkt.
Enda felet var att pumpen på skotaren var för dålig.
#285842 Hur gjorde du då? med skotarpumpen alltså?
goran
#285854 Kör stegmataren på traktor nu.
goran
#285995 Jag antar att du har bättre pump på din Rottne Blondin, på Snorren blev det problem när oljan
blev varm.
#288608 OK. Tack för svar. Ska träffa hydraulik-kille för att kolla arbetstryck och flöde, om det räcker
