Bytte ut hvq 353 med 560xp
4 inlägg 3631 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Jim
#282946 Har en hqv 353 med 15" sverd og 550xp med 13". Skal bytte ut min eldre 353 med 560xp. Hva er beste set up? Längre enn 15" og 1.5mm? Noen anbefalinger?
Re: Bytte ut hvq 353 med 560xp
#282957 Jag hade satt ett 18" eller 20" på en 560, sedan (om det passar) flytta över 15" till din 550 och sälja din 353:a med 13" om du går i sådana tankar.
Passa på o fråga när Husqvarna kommer med en vanlig version av 540. Om tillräckligt många tjötar kanske de kommer lyssna. :-bd :)
rikard_e
#282963 jag kör med 15" på mitt 560xpg. Klarar träd upp 85-90 cm i grovlek.
Hade jag bytt till större hade det väl varit ett 20" för grovfällning. Skulle nog aldrig få för mig tanken att gå med ett längre svärd och kvista
Peteflamingstar
#283009 Har 15" till vardags på min 555:a (typ samma såg som 560) men även 15" på 353:an som går som reservsåg nu. Fick plocka fram den igår när jag rotkapade och 555:an fastnade, jäklar vad jag upplevde den klenare än 555:an... Och som sagt, med 15" klarar man rätt grovt.
