Öppna kategorin
Pengar fr avverkning till ISK på Avanza el skogskonto ?
25 inlägg 8636 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Sjodala
#280950 I dagarna får jag in ca 70000 kr för avverkning av skog och undrar om jag kAn sätta dem direkt på en ISK på avanza eller på skogskonto? Hur funkar det med skatt mm??
Re: Pengar fr avverkning till ISK på Avanza el skogskonto ?
#280972 Sätter du in dem på skogskonto behöver du inte skatta alls för den inkomsten. Dock viss årlig skatt på ränta, samt vid uttag. Får stå inne max 10 år. Du får bara sätta in max 60% av intäkten (eller 40% om det är levvirke).
Vid ISK måste du först betala egenavgifter och inkomstskatt som vanligt innan du sätter in dem,.
#280980 Du kan sätta in dom på ett skogslikvidkonto och sen när du deklarerar ser du vad du får sätta in på ett skogskonto. Har du tex underskott i rörelsen måste du kvitta det först och ev. överskott kan du sätta in på skogskonto. Blev lite osäker på Mangans uppgifter om procenten men det får du säkert svar på här sen.
Hugin
#280990 Varför just skogslikvidkonto?
Går lika bra med vilket konto som helst, exv företagskonto.
Vitsen är att du har beloppet kvar och i samband med deklarationen kan välja vilket belopp som är skattetekniskt gynnsamt att föra in som intäkt under året, respektive att avsätta på skogskonto.
Detta med "skogslikvidkonto" är ett bankpåhitt, som saknar förankring.
- Viktigast är, istället att kontrollera vilken kontokort som erbjuder bäst räntesats under vänteperioden fram till deklaration och ev. avsättning på skogskontot!
alias
#280991 Hade nog också velat rekommendera att pengarna skall stå på ett skogslikvidkonto/företagskonto fram till deklarationen nästa år, detta för att räntefördelningsunderlaget då baseras på hela beloppet och inte på hälften, som det gör om man redan har satt in pengarna på skogskonto före årsskiftet. Räntefördelning möjliggör lågbeskattade kapitaluttag ur näringsfastigheten.
Om pengarna flyttats till ISK så kan man väl ha köpt värdepapper för dem (?) och detta är ju inte tillgångsslag som skall räknas in i räntefördelningsunderlaget.
#281007 Ja, skall man sätta in något på skogskonto skall man göra det så sent som möjligt, sista dagen för deklarationen tror jag det är.
Och till dess skal man ha pengarna på ett högräntekonto där du nu får dryga 2% ränta med insättningsgaranti. Blir några tusenlappar på ett år.
boksson
#281089 ISK är väl bara för privatpersoner dvs skattade pengar?
Re: ISK på Avanza el skogskonto ?
#281090
boksson skrev:ISK är väl bara för privatpersoner dvs skattade pengar?
Precis.
Mangan skrev:Vid ISK måste du först betala egenavgifter och inkomstskatt som vanligt innan du sätter in dem.
Sjodala
#284847 Tack!
T18
#841563
alias skrev:Hade nog också velat rekommendera att pengarna skall stå på ett skogslikvidkonto/företagskonto fram till deklarationen nästa år, detta för att räntefördelningsunderlaget då baseras på hela beloppet och inte på hälften, som det gör om man redan har satt in pengarna på skogskonto före årsskiftet. Räntefördelning möjliggör lågbeskattade kapitaluttag ur näringsfastigheten.
Om pengarna står på mitt vanliga konto kan de då inte räknas till kapitalunderlaget?
alias
#841573
Avser ditt "vanliga konto" ditt lönekonto som du använder för merparten av alla dagliga inköp?
I så fall så blir det nog svårare för Skatteverket att bedöma om saldot skattemässigt är att anse som en tillgång i din näringsverksamhet, eller privata medel.
Det är inget som hindrar att du tar upp det som tillgång i verksamheten, men om Skatteverket delar din uppfattning vet du först efter att ha blivit granskad.
Elis76
#841576 Det generella rådet är att separera sina privata konton för företagets samt att det måste hänga ihop i bokföring, bokslut och deklaration.
I övrigt har @alias kloka synpunkter.
Sörlänningen
#841619 Alias[/quote]
Om pengarna står på mitt vanliga konto kan de då inte räknas till kapitalunderlaget?[/quote]
Om de är separerade i bokföringen kan de ingå i kapitalunderlaget ändå, men det är väldigt olämpligt att blanda.
Man skall ju vara noga med vilka konton som har företagspengar och vilka som har privata pengar. Man bör se till att hålla dem helt separat. Sedan smittas ju inte pengar i detta av fall av att vara på fel konto ett tag. Jag har tillexempel det ordnat så att när jag tar ut pengar från Södra så hamnar de på ett konto där jag har privata pengar, men jag flyttar dem direkt till ett av mina företagskonton. Att de mellanlandar på ett privat konto syns inte i bokföringen.
Det enklaste är att strikt låta varje företagskonto motsvaras av ett bokföringskonto. Annars blir det bara förvirring. Om du betalar från ett privat konto bokför du det som egen insättning.
Elis76
#841621
Sörlänningen skrev:Om pengarna står på mitt vanliga konto kan de då inte räknas till kapitalunderlaget?
Skall vi hårddra det behövs en bokföringsorder om man flyttar pengar som Du beskriver. 😀
https://www.bjornlunden.se/bokf%C3%B6ring/bokf%C3%B6ringsorder__754#:~:text=En%20bokf%C3%B6ringsorder%20uppr%C3%A4ttas%20n%C3%A4r%20en,bokf%C3%B6ringsskyldige%20sj%C3%A4lv%20uppr%C3%A4tta%20en%20verifikation.
#841626 Jag har tagit skogspengar och köpt aktier för.
Vid deklarationen påföljande år tog jag bara upp samma belopp som underlag som skogpengarna varit på.
För mig fungerande det bra, men jag vet ej om det var fel eller inte.
