Oljeblandning HQ 260 cd
18 inlägg 7016 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#278287 Håller på att rusta igång en gammal 260 som jag tänkte ha till kapsåg på vedbacken, och blev osäker på om den ska ha 2 eller 4% oljeblandning?
Re: Oljeblandning HQ 260 cd
#278288 Modern tvåtaktsolja av god kvalitet, 2%.
#278298 Bra, då slipper man onödig oljerök :smile:
#278299 Fin gammal såg med bra vrid, passar utmärkt som vedkapsåg. Se till att den inte går för magert, den skall fyrtakta ordentligt på fullgas utan belastning och inte börja gå jämnt förrän du belastar ordentligt i stock, då håller den i evighet.
#278300 Ja den går superfint, ska försöka få tag på en bensinslang med tätning till den. Har provstartat den med en "slät" slang=bensin rinner ur när man vänder på sågen :mrgreen:
#278324 Om du inte hittar rätt så leta reda på en liten stump slang som kan krängas utanpå den andra, det är så man brukar fixa det där med tätning i genomföringen.
#278361 Varför inte köra färdigblandad alkylat bensin för enkelhetens skull?
#278372 I så fall bör sågen tas isär, sotas och rensas från gamla beläggningar. Alla bensinslangar bör bytas och tanken göras ren. Byte från macksoppa till alkylat på en äldre såg är lite knepigt.
#278409 Ska leta rätt på en slangstump att trä på som tätar, verkar vara svårt att få tag på en passande slang.
Den får gå på macksoppa som den är van vid, den går så fint så jag vill inte börja att riva i den i onödan. Och den blir ju bara använd till att kapa grov ved... Så det är bara trevligt att känna lite hederlig gammal tvåtaktsrök :mrgreen:
#278417 Blir nog bra, det brukar bli helt tätt om man gör på det sättet.
Är nog rätt beslut i det här fallet att köra på med vad den är van vid. Blir det sen läge att renovera längre fram så kan det ju vara läge att byta bränsle då.
#278427 Så nu är det tätt, och sågen är provkörd i en stock. Den går super fint och stark är den.
Så tack för alla tips, totte. :grin:
#278433 Underbart! Åter en fin gamling i tjänst. :-bd ^:)^
tallen100 skrev:Ska leta rätt på en slangstump att trä på som tätar, verkar vara svårt att få tag på en passande slang.
Jag hittade förra året det mesta för att få igång en gammal 162:a på Bo Zenk Nyköpings hyrmaskiner, " sprillans " förgasare, soppaslang, luftfilter, tanklock och mycket mer. 0155 269030, fråga efter Henrik på " verkstan "... :smile:
#278504 Det finns senare sågar med samma slang så det borde gå o få tag i fortfarande.
"Redneck" lösningar som att lägga igen hål o göra nytt eller limma/täta med nåt kemiskt funkar med. Bara man vet vad man gör, hur det ska göras, så brukar det lösa sig.
Tack för tipset! Konstigt nog så verkar förgasare och allt annat utom bränsleslangen (som nu är bytt) vara i gott skick, sågen har nog inte varit i gång på bortåt 15 år skulle jag tro :smile:
