Skogsvagn (Huggarvagnar)
Stickan dras för långsamt in
27 inlägg 18666 visningar 9 följer Svara, dela mm...
BjörnS
#277453 Hej!
Jag har ett problem med min griplastarvagn. När jag dra in stickan så går den rätt fort första biten, men sedan blir den väldigt långsamt. Det hörs också att traktormotorn går tyngre då. Men det är inte på samma ställe att den blir långsamt.
Jag har laddat up en video:
[youtube-klipp]http://youtu.be/gIw4DDTn5AE[/youtube-klipp]
Vad kan det bero på.
Många hälsningar
Björn
FTG
Re: Stickan dras för långsamt in
BjörnS
#277454 Hur fungera det med youtube direktlänk?
T Landström
#277455 Trodde jag skulle hjälpa dig...men gick inte att få till det
#277461
Det ska stå https inte http när det är den nya -klipp taggen.
#277462 Kan det vara nåt med returen till tanken som bromsar?
BjörnS
#277467 Tack för tipset med youtube!
Kranen går över vanligt dubbelverkande uttag. Men det är baran stickan som gör problem. Och det går bra att köra ut den.
Skogstomte
#277472 Är det ett nytt problem? Eller har det alltid varit så? Om det alltid varit så är min teori att du har en strypnippel (som en vanlig nippel fast med litet hål i) på plussidan. Stickan åker då ut fortare av tyngden än pumpen fyller på olja, det blir delvis vakuum på plussidan. När du sen drar in går det bra så länge det finns vakuum kvar, när det bara är olja kvar bromsas den av strypningen.
Är det en strypnippel monterad borde fenomenet bli värre när det är kallt och även märkas om du skjuter stickan rakt ut, inte hängande.
Hade du haft problem med returen hade det märkts på flera funktioner, speciellt på dubbelverkande cylindrar när de dras ihop.
BjörnS
#277506 Jag köpte vagnen förra året, och tror att det var så i från början.
Men vad är fördelen med en strypnippel?
Använda jag stickan så går hydraulpumpen lika tyngd som att jag lyfta en för grov stock och når begränsningen. Skyllde stickan inte går snabbare utan strypnippel?
Eller er det en enkelverkande kolv?
ulfgustav
#277530 Jag tror det kan vara ett mekaniskt fel i stickan. Är innerröret helt rakt? är glidklackarna i ordning
#277652 Låter osannolikt med strypnippel. Kolla rakhet, gliddelar i första hand. kan t o m bero på skräp!
Morgan, K.T.S
BjörnS
#277919 Stickan är inte krokigt, men när jag kollade det har jag hittad någonting annat.
Och det är en strypning, men ingen som skal finas där. 😡
Röret är helt ihopklämd och nästan igenomskuren i mitten. Det var väll redan så när jag köpte vagnen. Jag har läst att det går snabbare när man använda stickan men själv tyckte jag att stickan går för långsamt jämfört med dem andra funktioner. Varför har jag inte kollat det förut :roll:
Det blir säker en helt annan upplevelse att använda stickan med ny rör :grin:
Jag tror att jag fästa kranen med ett spännband när jag köra längre sträcka i framtid.
Tosca
#277929 Finns det inget kranstöd att säkra kranen mot i transportläge?
Grattis till fyndet iaf, nu kommer det gå betydligt bättre.
Skogstomte
#277959 Kul att du hittade det! Och tack för bra återkoppling med bilder ^:)^
Ibland vet man inte varför tillverkarna stoppar dit strypningar, därför min misstanke. Effekten kan bli precis som du dokumenterat.
Vi brukar öppna gripen och ställa den på banken och klämma den mellan stöttorna, den står jättebra då.
BjörnS
#277972 Jag parkera kranen så som på den här bilden.
Sedan tar det kanske 1-2 dagar och då har kranen svängt åt sidan.
Så man får komma ihåg att svänga den tillbaka innan man åker iväg.
Samma problem har jag haft när gripen låg på full lass, då har det nästan klämt sönder gripens hydraulslang över natten.
Finns det ett bra alternativ till spännband?
Tosca
#277981 Går det inte att lägga ned "rotändan" av vippen på centrumröret?
Samt stänga gripen helt och vrida den 90 grader så den vilar mellan skänklarna?
