Vedmaskiner, flishuggar
kraftutags adapter
10 inlägg 9332 visningar 3 följer Svara, dela mm...
kraftutags adapter
rickardgustavsson
#275317 jag har några funderingar angående kraftutags adapter var hittar man en adapter som man kopplar till kraftanslutningen på vedmaskinen och sen till en el motor , jag har set att det finns vagnar med såna , typ dena http://www.moremaskiner.se/pdf/sid22.pdf det är bara adaptern jag vill åt så jag sliper traktorn och kan köra med en el motor i stället .
fråga 2 är hur många hk ger en snitt traktor på 100 hk på tomgången och hur mycket varvar uttaget i minuten .
Trejon
Re: kraftutags adapter
#275332 Vedmaskiner är väl optimerade för ett visst varvtal? Så 540v eller 1000v borde väl gälla. Men hur mycket kraft du behöver kan jag inte.
#275490 Ta så kraftig elmotor du kan få tag i som klarar sig på 16a säkring.
Välj en med så lågt varv som möjligt så slipper du växla ner så mkt.
Automatisk Y/D är åxå värt en del.
rickardgustavsson
#275506
Hema skrev:Vedmaskiner är väl optimerade för ett visst varvtal? Så 540v eller 1000v borde väl gälla. Men hur mycket kraft du behöver kan jag inte.
Slurfi skrev:Ta så kraftig elmotor du kan få tag i som klarar sig på 16a säkring.
ja så mycket har jag förstått , men det är problemet med adaptern var hittar man såna , det sitter liknande på elverk som man kopplar till traktorer , rem skivor får man tag på lite varstans .
#275512 Weimer har en hel del, hittar inte exakt det du söker men en början......
http://www.weimer.se/Shop/List/Mellanst ... ngar/168/1
Ring Weimer.
6-poliga elmotorer gör under 1000 rpm.
8-poliga runt 750 rpm.
Dom är stora, tunga och dyrare än 4-poliga med drygt 1400 rpm.
rickardgustavsson
#275526
axwell skrev:Weimer .
tack med detta går det nog att knåpa ihop något .
#275549 Det kan inte vara ett alternativ med frekvensomriktare om du vill få ner varvtalet för att anpassas mot lägre varvtal, då får du oftast med mjukstart med om du behöver? Men kan vara enklare än att försöka växla och en flerpolig är säkert dyrare än en få polig motor.
Risken är väl omriktaren blir dyr men den kanske du kan ha för att trimma något annat när du inte använder den.
http://www.blocket.se/skaraborg/Mjuksta ... ?ca=15&w=3
rickardgustavsson
#275553 [quote="Vardon"][/quote]
ja det är sant sparar nog remmar . men är lite prisig .
växla är ganska enkelt , det stora är att hitta en bra kraft övergång som håller har erfarenhet av att bränna remmar på andra maskiner .
rickardgustavsson skrev:ja det är sant sparar nog remmar . men är lite prisig .
Frekvensomvandlare, skitbra så länge allt fungerar. Dyr, känslig för spänningspikar, tål inte åska.
Men jag skulle inte välja den lösningen, skulle inte vilja köra under 20 Hz kontinuerligt ens med extern kylning av motorn.
Du måste nedåt 10 Hz för att på ett ungefär få samma varvtal som PTO:n har på riktigt hög tomgång i 540-valet om elmotorn ger 1440 rpm vid 50 Hz.
"Billigast" och driftsäkrast borde en kuggväxel med lämplig elmotor vara.
Här kan du ev. hitta det som Weimer inte har.
http://www.hammars.se/Hydraulik/ElHydraulMotorer.htm
rickardgustavsson
#275738
ja det är riktigt bra då sliper man remmar och skit , torde dom var dyrare än så .
jag ska ringa dom i dag .
tack
