Byta slägghandtag ...
18 inlägg 12784 visningar 5 följer Svara, dela mm...
palbin
#266715 Eftersom det regnade idag bytte jag handtag på min enhandsslägga
- sedan länge behövligt men uppskjutet eftersom jag använver den
lilla släggan mycket - för att banka på kilar vid vedhuggning o träd-
fällning ... .
Fick ett antal kasserade handtag av varierande ursprung av en polare
- ett Fiskars handtag fann jag verkade ha rätt diameter (efter sågning
av vertikal kilskåra) om det sågades av på visst ställe - så jag sågade
av det på detta vissa ställe - se översta bilden (där även det kasserade
handsläggehandtaget syns) - sedan sågade jag kilskåra slägghandtag-
ämnet och bankade in det i släggskallen vilket verkade ge precis lagom
mkt motstånd - dvs det gick med bara lite marginal - så gjorde jag en
kil av en av några ekbrädor jag har för göra ekgrejer- se första bilden
- så bankade jag in träkilen i slägghantagets kilfåra - se andra bilden
- och avslutade med att banka in den från det kasserade slägghandtaget
sparade metallkilen "mitt i" - se andra bilden igen - och resultatet ser
klart lovande ut :) - jag har köpt helt nya Bahco yxor där huvet åkt av
efter bara lite bankande - men här ser det ut som det kan funka ... .
Jag förmodar det kan vara så att släggor, yxor mm har standardiserade
"hål" som man kan köpa standardiserade handtag med fastsättningsde-
taljer till, eller? Var köper man i så fall dem? Jag hittar inga ... . Och fun-
kar detta bättre än "hemmamek"?
Re: Byta slägghandtag ...
#266717 Hemma donat är ofta riktigt bra, ibland bättre än orginal beroende på märke. Ditt ser riktigt fint ut! :grin: ^:)^
#266718 " Hemmamek kan allt vara gott nog, det visar om inte annat ditt jobb. Jag sökte själv i veckan nytt skaft till min Jonseredsyxa men gick bet. De flesta tillverkare har sannolikt egna former på sina redskap, men lösa skaft finns att köpa. Ett bra knep att få skaften att bita sig fast, är att ställa redskapet i en hink vatten över natten...:)
palbin
#266751 Jo det här med vatten har jag länge i princip vetat om men under
senaste tiden (då min kära handsläggas handtag sjungit på sista
versen) blivit varse värdet av ... .
Kolla in här min Bahco stora klyvyxa
Detta är den andra jag har - den första trillade skallen av direkt -
med denna den andra har skallen glidit lite men sedan stannat där
- yxan är fö totalt värdelös för vedhuggning - det verkar vara ngn
designer som suttit o designat ihop en yxa med schuste utseende
utan ngn slags testapparat/uppföljning/etc ... .
Jag använder den till att "tjonga" till grejer jag är rädd kan skada
mina finare yxor vilket den är utmärkt till :) ... .
#266753 Är inte den typen avsedd att slå på med en slägga ovanpå? Så att det är en kil med skaft egentligen?
palbin
#266756 Det kan mkt väl vara så :) - men precis så använder jag tex även mina
Gränsforss släggyxor - och skillnaden är att dessa har alla vinklar rätt
- medan Bahco yxan har alla vinklar fel - så att Gränsforss-yxan är ett
"lethal weapon" medan Bahco yxan är ... jag vet inte vad ... ?
svempus
#266758
palbin skrev:Eftersom det regnade idag bytte jag handtag på min enhandsslägga
fällning ... .
jula/verktygsboden har både för yxa och slägga tog mig några sekunder att googla fram det men nu har du fått det tipset.
Mangan skrev:Är inte den typen avsedd att slå på med en slägga ovanpå? Så att det är en kil med skaft egentligen?
Nej den typen är inte avsedd att slå på, de yxorna har betydligt kraftigare nacke. Slår man på en " vanlig " yxa blir ögat deformerat och då lossnar skaftet.. :geek: :smile:
palbin
#266764 OK - Google känner jag till :) - dess möjligheter underskattar jag/man
nog ibland ... :) ... . Mitt är nog faktiskt 40 mm x 30 mm - som detta
http://www.jula.se/slaggskaft-100012
Det hade i vart fall tagit mig längre åka till Kristianstad-o-tillbka för köpa
det än göra mitt eget - men då vet jag det till nästa gong - skall lagra upp
med några ... .
palbin
#266765
Ja - det tar 200 m3 eller så - och efter det tar jag fram en ny :) ... . Och
det är ingen vanlig yxa ... utan en släggyxa (med släggbakdel) ... och
den är välkänd för att "regera" ... tror jag ... Gränsforss alltså ... .
Du Palbin har väl god tillgång till Ask ? Ask är väl bland det bästa till yx/ släggskaft.. :?:
svempus
#266808
palbin skrev:OK - Google känner jag till :) - dess möjligheter underskattar jag/man
med några ... .
Då var det bättre att använda det du hade hemma. Alltid bra att ha några skaft hemma för man vet aldrig när ett får för sig att gå av. Och får det för sig att göra det så gör det det såklart vid sämsta tänkbara tillfälle vad annars.
anersimyra skrev: Du Palbin har väl god tillgång till Ask ? Ask är väl bland det bästa till yx/ släggskaft.. :?:
Tar tid å göra skaft från ask eller andra emnesträd, men om du har den tiden, så kan resultatet bli mycket bra, men då måste det turka länge och senn är det ju jobb å forma det! Jag använder vinkelsliparen med grovt smärgelpapper och då går det snabbt, om man gör skaft från råemne eller om man bara behöver å få det til å passa i öget på yxa/slägga.
Jag fann för ca 25 år sedan ett yxämne på SSAB i Oxelösund, ämnet var tänkt att smältas till stål, jag har varken förr eller senare sett en såpass stor yxa, den hade formen av en "normal" yxa. Men den var otroligt stor, säkert 5-6 kilo. Jag tillverkade skaftet i Björk, yxan slipades noggrant med sten. Premiärhugget blev i en björk på ca 20 cm. Jag satsade på att fälla björken på första hugget, dessvärre behövdes två, men det var en riktigt go yxa. Maken till storlek har jag inte sett, varken förr eller senare.
Peteflamingstar
#266891 Förr i tiden brukade man använda skadade björkar till skaft av olika slag. Det handlar alltså om ett skadat träd som försökt valla in skadan, med tiden blir det (Som ni säkert sett i skogen någon gång) som två rundade "halvor" på varsin sida om skadan. Dessa runda "bitar" sågade man loss och skaftade med!
