Hypro 450
25 inlägg 11497 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Hypro 450
Lars Nyman
#265864 Hejsan! Har problem med min 450 hypro knivarna smyger igen, rätt jobbigt när nästa träd kommer och ena kniven är ner fälld, hade varit skönt om någon har någon lösning på detta.
Re: Hypro 450
Blondin 750
#265947 Inre läckage i knivkolven? Ny packningssats borde lösa det.
Re: Hypro 450
Lars Nyman
#267214 Stämde precis en ompackning sen gick det fint i gallringen igen, tackar för rådet.
Re: Hypro 450
Zlatan
#604852 Hej! Jag har problem med längdmätningen? Jag upplever att sensorerna vid sågen inte når fram till massaveden?
Men hänger jag över dem och snurrar på mäthjulet så funkar det?
Någon som upplevt detta och kan ge ett tips?
Re: Hypro 450
Dennis1982
#604854
Zlatan skrev:Hej! Jag har problem med längdmätningen? Jag upplever att sensorerna vid sågen inte når fram till massaveden?
Det går att ställa räckvidden på fotocellerna. Jag menar att jag har ett papper på hur man gör det, ska kolla i gömmorna senare.
Re: Hypro 450
Blondin 750
#604855 Är det inte en ”skruv” på fotocellen/-cellerna där där räckvidden (känsligheten) justeras?
Re: Hypro 450
Dennis1982
#604860
Re: Hypro 450
Zlatan
#605006 Jag skruvade på dessa igår och den ena stod på max och den nedre ställde jag på max, hände inget? antingen är de kassa båda? Har funderat och testat lite utan något resultat att kan vara jordningsfel?
Re: Hypro 450
Blondin 750
#605008 Fukt är nog en trolig orsak till att det inte fungerar som det är tänkt. Hur är det med ”sikten” , är plasten ok?
Re: Hypro 450
Zlatan
#605032 Nja sikten har nog varit betydligt bättre? Kan vara en orsak! Får ringa Jörgen imorgon han har säkert en teori om vad det kan var?
Men många tack för ert engagemang,
Återkommer när jag vet mer?
Re: Hypro 450
Zlatan
#605635 Fukt plus ålder, de blir närsynta efter ett antal år? Och fukt är det stora problemet? Hypro sa att man kan förlänga livet ett år, då skull man borra ett litet hål i nederkanten på det röda glaset och sedan lägga den på ett element för att torka, jag ska prova å se hur det funkar, men jag beställer nog 2 nya ochså!
Re: Hypro 450
Blondin 750
#605657 Jag vill minnas att jag provat det men att det slutade med två nya till slut. Så om du redan kommit över faktumet att du blir tvungen att lätta på lädret så skulle jag riva av plåstret direkt så du kan komma igång och köra. 😀
Re: Hypro 450
Zlatan
#605668 Köpte du dina genom Hypro?
Re: Hypro 450
Blondin 750
#605680 Ja det blev så har jag för mig, det var nog snabbast om jag inte minns fel. Letade hos Elfa men jag minns inte varför det inte blev köpt där, kanske hittade jag inte rätt eller så var det inte någon skillnad i pris och då föll valet på en säker produkt. Vill minnas ca 550- 600:-/ st
Re: Hypro 450
Zlatan
#605912 Plåstret ligger bland soporna, och två nya är inhandlade och monterade! Vädret var inte det bästa så skjuter på premiären, det var tydligen ett tag sedan du köpte? Nu gick de på 1100kr st.
