Var ska jag hitta liten Kilrem.
12 inlägg 6386 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Jonaslatt
#262390 Det är till en äldre snösluga gilson.
Jag har letat som en idiot i flera veckor men finns ingen stans det måtten jag behöver.
original mått är 3/8 x 22" x 1/2 v formad och taggad
har varit inne på momentum och de hittade en liknade dock inte taggad.
Dock höll den några minuter. Köpte en likadan men med samma resultat.
Behöver va taggad för det är ett rätt så litet hjul den sitter på. Och egentligen ska den tydligen va förstärkt också,
Jag har letat på de måtten på nätet/ebay över allt.
Varit inne i alla affärer i trakten som säljer lastmaskiner,traktorer,snöskotrar, fyrhjulingar,crossar m.m men ingen har de måtten.
VAD Ska jag göra?
Re: Var ska jag hitta liten Kilrem.
#262392 www.rubbernstuff.com annars är det bara att googla, jag hittade massor med specialistföretag.
Mvh Anders.
#262393 Ekström & söner i Hägersten har annars säkert vad du söker. :smile:
#262430 http://www.rubberco.se/resources/2/Transmission2.pdf
Har remmar speciellt gjorda för trädgårdsmaskiner, sidan 95 i katalogen.
haggloader
#262445 Här finns det kilremmar också:
http://www.garage24.se/
Jonaslatt
#262471 på en av sidorna stod det delningsmått vad innebär det?
Remmen ska va 55.8cm runt om.
Vad är delningsmått på det?
haggloader
#262482 Här finns det gilson snöslunga och remmar:
http://www.nystromsmotor.se/skog/
Jonaslatt skrev:på en av sidorna stod det delningsmått vad innebär det?
Delningsmått är den nominella aktiva längden. Den räknas ungefär en tredjedel av tjockleken ner från yttersidan. Det är den längd man räknar med när man skall någorlunda exakt fastställa utväxlingen.
För en sån rem som du skall ha, 1/2" vanligen kallad A-profil:
Inre längd + 30 mm är aktiv längd
Yttre längd - 16 mm är aktiv längd
Inre längd + 46 mm är yttre längd
Så om yttre längd är 558 mm är delningslängden 542 mm
Om det är inre längd som är 558 så är delningslängden 588 mm.
Alltid lika viktigt att veta vilken längd man snackar om när det gäller kilrem. Tyvärr är det inte enhetligt i katalogerna från olika säljare.
En klassisk rems längd i tum avser vanligen innermåttet, så en A-22 anges av Momentum att vara 560 mm invändigt och aktiv längd 590.
Jonaslatt
#262524
haggloader skrev:Här finns det gilson snöslunga och remmar:
Tack så mycket hittade min rem där. Dock kan jag inte "köpa" den. verkar va något bugg med sidan. Och går inte klicka på lägg till i varukorgen.
Får ringa de i morgon. Och åter igen tackar
Jonaslatt
#262526
Tack för svaret.
NU har jag mer kött på benen om jag ska beställa.
Har nu hittat en men går ej beställa den så hoppas den finns.
Annars får jag kolla på sidan igen för nu har jag delningsmåttet :)
Tackar
#262527 Lycka till, hoppas det kommer att funka nu!
mrtornqvist
#262775 Har en firma här i Hudiksvall som har hur mycket remmar som helst. Har aldrig gått bet än iaf
