Skördare
Problem med byte av HHM timberjack 745
6 inlägg 5832 visningar 2 följer Svara, dela mm...
niklas.p
#258921 Hej. !
Jag har bytt till en begagnad HHM på aggregatet. (Fick garanti på att den fungerar) Men efter bytet så går inte 3000 datorn igång, det står: [programing hhm, insert memorycard]
Är detta något man måste göra, eller finns det en annan lösning? Har inget programkort till maskinen :/
Går det att byta HHM utan programmering?
Mvh/ Niklas
Re: Problem med byte av HHM timberjack 745
skogsjan695xl
#258929 Nu vet jag inte om det är lika uppbyggt som på röda. Men där måste man ha samma programversion som huvuddatorn.
Det kan hända att någon måste ut från jd och programmera åt dig.
#258950 Hej,varje maskin har ett svart och ett grönt minneskort,i storlek med ett kreditkort.
Kolla i lådan i bakfönstret,annars hör med tidigare ägare.
Annars kontakta en JD tekniker om att få låna/köpa kort
Sänder med en instruktion
niklas.p
#260127 Hej igen.
nu har jag fixat ett programkort. Men när jag ska köra installationen så står det :
start programing hhm
memorycard error
programing hhm complited
programing failed-hhm
När jag provar med det svarta kortet står det samma.
Någon som har en teori?
Mvh
Helgabonnen
#260616 Säker på att det finns programvara på kortet? Sen har jag för mej att nuvarande program i datorn inte får va nyare än det som är på minneskortet...
niklas.p
#260820 Okej, ska kolla upp kortet.
Tack för snabbt svar.
