Bra beg-köp? Husqvarna 450 e
72 inlägg 40450 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Träsked
#255431 Har en beg "Husqvarna 450e" på gång.
Behöver en såg att sköta trädgården, med betoning på träd :lol:
En del halvmeterstallar och annat i en slänt som är så brant att
man måste använda alla fyra för att ta sig upp...
Sen ska det ju småsågas en del ved också.
Som sagt är det bara skräp eller finns det smartare alternativ?
Beg-priset skulle vara 2500:- för en snällt använd maskin från 2009.
Husqvarna 450 e / Jonsered CS 2250 S
traktorz
#255437 Husqvarnas 400 budgetserie av sågar bygger på de tidigare toppresterande 345 & 350. (Minns inte om det fanns någon större budgetsåg i 300-serien?)
Med en vass kedja har kompisens 45-kubikare med 13" standardsvärd envisats med att hugga upp även grövre träd effektivare, än vad flertalet kunnat åstadkomma med en 60-kubikare.
Hade detta i åtanke, när vi bytte ut våra äldre Jonsered 535'or mot en nyare generation. Blev dock inte en 45cc utan en 50-kubikare och av Jonsereds modell, en CS2150.
Eftersom de gamla 535'orna hade 1.5mm kedjor, fick CS2150 ärva detta lager, så med ett nytt 13" Iggesund-svärd på så var det fixat.
CS2150 visade sig vara en stark och grym såg på vedbacken. Med dess ställbara oljepump på max och vassa 21BP-kedja, alt. H25, så var den både lättare och effektivare än den proffsigare gamlingen CS2152 (HVA 353 ekvivalent). Fick byta drivkrans från 7-kugg till 8-kugg, för att gamlingen skulle hänga med budget 50-kubikaren.
Effekten 2.4kW hos den modernare friskluftsmotorn i 450 är samma som i vår gamla CS2152/HVA353 , men samtidigt lite krångligare att meka själv. Å andra sidan är vår 2150 från 2002 och 2152 från 2004, med knappt något annat servicebehov än kedjekransar och bränsleslangar. Frekvent rengöring med tryckluft är bästa tipset.
Två detaljer, frånsett den marginella viktökningen, har i mitt tycke försämrats på HVA 450 från den tidigare generationen 350 (CS2150 ekv.). Dels införandet av den verktygslösa kedjespännaren, samt att oljepumpen nu bara har ett fast läge. Max 15" svärd skulle jag rekommendera till en såg med fast oljeflöde & vevhus av plast. Önskas längre svärd som 18", välj då de magnesium vevhus försedda proffsigare modellerna från 60cc och uppåt, t.ex. 555, 560XPG. De senare har även utbytbar kedjekrans, till skillnad mot kopplingstrumma av sporre-typ för budgetsågarna.
Re: Bra beg-köp? Husqvarna 450 e
#255478 400 serien har mycket lite gemensamt med de äldre 350.
Främst för det är olika motortyper. 400 serien har X-torq.
Jag hade nog tagit en funderare på hur mycket det ska sågas framöver och vad de närmaste åren.
Nonkan
#255485 Den lär ju inte ha gått så många timmar, så jag skulle säga att det är ett bra köp. Men som alltid när det är en relativt ny såg som säljs begagnad kan det vara värt att kolla upp anledningen till att den säljs.
450 är den enskilda modell som har lägst andel reklamationer av alla Husqvarnas sågar. Lite off the record-info :) Tror faktiskt inte vi har haft någon sådan inne för reparation ej orsakad av SBS (typ kedjeolja i bensintanken) någon gång.
#255493 Säljs 460 nånting? Finns den i utbudet här nu?
#255494 Med tanke på att det handlar om bruk på tomten och inte nåt långvarigt dagligt bruk i skogen så är det väl ett utmärkt alternativ till diverse konsumentsågar. Går ju bra att ta ner stora tallar med en sån om man inte skall göra det varje dag och inte har brått. Vass kedja, lätt på hand och inte plåga sågen så klarar man det mesta.
Bara, som Nonkan sägaer, att kolla upp att den faktiskt är i gott skick och inte säljs för att den varit körd utan olja eller nåt sånt.
Och du säger "småsågning av ved", det duger den bra till, om det inte med det menas att du skall kapa upp tiotals kubik varje år. I så fall skulle du ha nåt större och starkare.
traktorz
#255498
Mange skrev:Säljs 460 nånting? Finns den i utbudet här nu?
Husqvarnas websida är inte uppdaterad med alla modeller som säljs, t.ex. finns inte 543XP med.
Däremot USA verkar vara den primära marknaden för stora konsumentsågar i 55cc-60cc klassen, såsom RANCHER I/II-modellerna:
http://www.husqvarna.com/us/products/ch ... omeowners/
Re: Husqvarna 450 e / Jonsered CS 2250 S
Träsked
#255590
traktorz skrev:Två detaljer, frånsett den marginella viktökningen, har i mitt tycke försämrats på HVA 450 från den tidigare generationen 350 (CS2150 ekv.). Dels införandet av den verktygslösa kedjespännaren, samt att oljepumpen nu bara har ett fast läge. Max 15" svärd skulle jag rekommendera till en såg med fast oljeflöde & vevhus av plast. Önskas längre svärd som 18", välj då de magnesium vevhus försedda proffsigare modellerna från 60cc och uppåt, t.ex. 555, 560XPG. De senare har även utbytbar kedjekrans, till skillnad mot kopplingstrumma av sporre-typ för budgetsågarna.
Mer dumma frågor: Varför är det dåligt med "verktygslös kedjespännare"?
Kan ju hålla med att det låter vansinnigt med "vevhus av plast" är det sant eller ett skämt?
Man kan ju nästan se det framför sig hur motorn smälter till en klump :surp: eller vad är det som händer?
traktorz
#255594 Gillar enkla okomplicerade traditionella väl fungerande lösningar, hellre än bekvämlighets-funktioner.
Alla konsumentsågar har företrädesvis både vevhus och tankar av plast. De dyrare proffs-sågarna har vevhus och oljetank i lättmetall. Inget att yvas över egentligen, 450 modellen verkar ju vara en tillförlitlig modell med sällan behov av besök på verkstad.
Träsked
#255598 Tack för alla rådiga tips!
Jo, ja, nu är maskinen införskaffad i allafall.
Det såg och kändes som att den inte var plågad på nåt sätt.
Hur märker man att en maskin är "körd utan olja"? :shock:
Och så undrar jag vad "kopplingstrumma av sporre-typ för budgetsågarna" innebär.
En sprängskiss någon? :???:
Är det tillrådligt att plocka ner den i atomer för att kolla
läget och vad är typiskt man ska kolla först?
traktorz
#255607 Framgår av IPL för HVA 450 e:
♦ 578 09 79-01 CLUTCH DRUM
#255611 Om den är körd utan olja går den inte alls som den skall för så är kolven vanligen repig och det sitter aluminiumavlagringar i cylindern. Går den som den skall är det inget problem.
"kopplingstrumma av sporre-typ" - stjärndrev heter det väl egentligen. Det sitter som ett kugghjul fastlött på kopplingstrumman, till skillnad från ringdrev som är en lös ring på ett nav med splines. Nackdelen med stjärndrev är att när det skall bytas måste du skaffa hela kopplingstrumman med drev.
Vevhus av plast har använts rätt länge på farmar- och konsumentsågar, funkar vanligen helt OK för sågar som inte skall gå i proffsbruk. Det är förstås inte vanlig "badbaljeplast" utan skäligen temperaturtåligt och hållbart material.
Tycker inte du skall plocka ner den, ta av ljuddämparen och kolla genom utbläset så kolven ser fin ut. Går den bra så är det bara att köra.
Här hittar du sprängskiss: http://www.barrettsmallengine.com/husqv ... slist.html
Träsked
#255613
traktorz skrev:Framgår av IPL för HVA 450 e:
Härligt med folk som har koll! IPL?! ^:)^
Då är det som så att man får byta hela kopplingstrumman istället för bara drevet om jag tolkar ritningen rätt? Är det krångligt eller bara dyrt? :oops:
Är detta den känsliga punkten på maskinen förutom plastvevhus och annat :wink:
Kan ju vara bra att veta om man vill hålla maskinen vid liv.
Någon som har en sån här och bra / dåliga erfarenheter? :-ss
#255619 Nej det är inte krångligare att byta drev, men det blir en smula dyrare förstås och med tiden kan det bli ett problem om det inte finns reservdelar att tillgå längre till sågen. Så det kan vara idë att skaffa och ha i reserv om du behåller sågen länge.
Träsked
#255625
totte skrev:Nej det är inte krångligare att byta drev, men det blir en smula dyrare förstås och med tiden kan det bli ett problem om det inte finns reservdelar att tillgå längre till sågen. Så det kan vara idë att skaffa och ha i reserv om du behåller sågen länge.
Tack! Mer såna tips! Då skaffar jag ett litet lager då...
Är detta bra grejor?
http://www.ebay.com/itm/Chainsaw-Spur-S ... 484fa325af
Tips på delar som går åt? :P
Fast ett vevhus i plast .. finns väl inte kanske.
Vilken kedja rekommenderas av expertisen?
Blir blandade jobb, färskt trä men lite snickeri och annat också.
