Skördare
Sågautomatik TJ 770, 743, TM300
5 inlägg 3640 visningar 1 följer Svara, dela mm...
anders_t
#254952 Några frågor runt inställningar till aggregat 743 med dator timbermatic 300:
När jag kör med automatik steg 3 för sågning så stannar sågen ute och går inte tillbaka, vad kan det vara för fel?
Vad ska man ha för inställningar på knivar/matarhjul?
Har jag trycket för lågt så tappar jag träden, för högt så skär knivarna i för mycket.
Kan man få tips på hur man kan gå till väga med inställningar för knivtryck och matarhjulen?
Re: Sågautomatik TJ 770, 743, TM300
Kenneth  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#254987 Känns som de enklaste är att ring nån av JD`s tekniker.
De där me att sågen inte går tillbaka,går kjedjan hela tiden lr e de bara svärdet som stannar ute?
När du gör ett fällkap lr sågar på en annan inställning på sågen fungerar kapkontrollen då?
Tänkte om kap givarna inte funkar så kapar den ju fulltut.
anders_t
#255659 Sågen går hela tiden och stannar ute med kedjan igång.
#255751 För att kapkontrollen ska fungera krävs fungerande givare ( 2st) samt rätt inkalibrerat
Finns beskrivet i manualen hur man gör.
Angående trycken så måste man testa sej fram.
Börja med att kolla hög resp låg tryck på vals/kniv enl. manualen
Sätt "tryckdifferens fram/bakkniv" ( heter nåt sånt ) till 50%
Tänk på att valstryck påverkar hur mycket knivtryck som behövs och vice verca
Ojämnt nötta gummivalsar orsakar oxå problem med att få stammen att ligga rätt
anders_t
#258781 Tack för tipsen.
En givare till sågkontrollen var kass.
Efter byte av den och en massa trixande med sågdjupskurvan så fungerar det.
