Niab 1501 "svart"
13 inlägg 10171 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Niab 1501 "svart"
Laffajet
#244125 Hej!
Nu är det så här att jag har en Niab modell 1501 "svart".
Problemet som jag har är att längdmätningen inte fungerar riktigt som den ska.
Displayen lyser något svagt och visar inte utslag när jag snurrar på mäthjulet.
Har försökt att mäta upp ifall det finns något spänningsfel i systemet men blir inte något klokare på det.
Undrar nu ifall någon har haft eller har en likadan maskin, eller ifall det finns någon som vet vart jag kan vända mig för att få display och längdmätnings att fungera som det ska.
Bifogar lite bilder på displayen bla.
Mvh Andreas H
Re: Niab 1501 "svart"
ulfgustav
#244155 Side System var tillverkare av dessa prova där
Eaeab
#245525 Tror du har felet i pulsgivaren ute i mäthjulet.
Laffajet
#245526 Kan vara så, du vet inte hur jag kan konstatera att det är de som är felet?
Eaeab
#245527 Endast med en medelmåttig elektriker. Får koppla in en lysdiod på den. Du har inga inbyggda kontrolldioder till längmätningen?
Laffajet
#245530 Okej, tyvärr inte vad jag kan se. Ska lägga upp en bild på längdmätningskretsen när jag kommer hem så får du se lite närmare.
Mvh
eqlazer
#245534 Var ju inte speciellt avancerad elektronik i den där.
Nu har jag ingen aning hur ett sånt längdmätningssystem fungerar vanligtvis, men lyser siffrorna på samma sätt som de brukar/ska göra? Alltså efter systemet spänningssätts och innan man börjar mäta.
Om siffrorna är mer eller mindre döda men inte borde vara det så kontrollmät att du har spänning in till burken och sen rätt spänning ut från spänningsregulatorn och in i logikkretsarna.
En skarpare bild där man kan se texten på komponenterna hade också underlättat...
Laffajet
#245540 Nya bilder
Laffajet
#245541 Siffrorna lyser svagt, kan bero på att det är för dålig spänning?! Eller kan dioderna bli gamla?
Problemet är att jag fick det att fungera innan jag ställde in den i våras, dock lös det redan då väldigt svagt!
ulfgustav
#245543
Laffajet skrev:Siffrorna lyser svagt, kan bero på att det är för dålig spänning?! Eller kan dioderna bli gamla?
Fick du det att fungera i våras och den stått hela somaren/hösten så skulle jag tippa på någon dålig lödning/förbindning, eller oxidation i någon förbindning
eqlazer
#245549 Kan mycket väl vara så som ulfgustav säger, plinten vid encodern var ju inte allt för vacker.
Mät också spänningen på den stora transistorns tredje ben (den märkt BDX33A), bör ligga mellan 5 och 15V.
Kolla också så att det finns spänning till encodern, lättast är nog att mäta över den stora kondensatorn.
Laffajet
#245554 Jag får helt enkelt ta och kika på det till helgen när jag har lite mer tid! Får utgå ifrån den information som ni gett mig och försöka se ifall jag kan bli något klokare på det! Annars får jag vända mig till någon elektriker i trakterna som skulle kunna ta en kik på det, borde väl inte vara allt för svårt att få detta att fungera igen?
Tack för svaren!
Mvh Andreas
eqlazer
#245641 Tar man det bara lugnt och metodiskt så ska det nog gå bra :)
