Traktorn i skogen
Tips til oppbevaring av uts på traktor?
6 inlägg 4925 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Daggi
#243289 Hei
Har en John deere traktor 6210 SE med frontlesser og skogsvinsj.
Når jeg skal gjøre en jobb så vil jeg ha med meg det jeg trenger av utstyr for å utføre jobben.
Jeg har da akkurat nå bare mulighet til å ha motorsager, kombikanne etc i førerhuset..
Pga av frontlesseren kan en ikke ha en kasse i front med utstyr.
I førerhuset er det da begrenset med plass og jeg vil ikke dra inn alt mulig der for å holde det litt ryddig.
Så derfor har jeg spekulert i å lage til et hurtigfeste på lunnepannen/vinsjen for å feste en kasse av tre/aliminium.
Denne kassen skal festest på vinsjen når en kjører til jobben, så skal det være hurtigfester for å ta av kassen.
Så når en er ferdig med jobben så huker en på kassen og fyller opp med utstyret og kjører heim :)
God ide eller???
Eller er det noen som har bedre tips, gjerne bilder? :)
Heidå :D
Re: Tips til oppbevaring av uts på traktor?
hayabusa 08
#244157 Om du trots allt ska ha med dig frontlastaren ut i skogen så kanske en låda med lastarfästen på??
Häng på den som en vanlig skopa o kör iväg sen.. :wink:
#244208 En durkalu låda på ena bakskärmen?
Daggi
#244240 Durkalu?
alias
#244242 Durkplåt av aluminium kanske?
#244248 Här har du en av "durkalu", den mindre rymmer precis en medelstor motorsåg, plus lite till.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Arbets ... ium-20636/
Jula i Sverige brukar ha priskampanjer, runt 500 Kr inkl. Moms.
Av formplywood kan man bygga enkla lösningar som blir behovsanpassade.
På trepunktsarmarna har jag tex ett flak med lite sarg, där ryms en 60 liters murbruksbalja som täcks över med ett ryggsäcksskydd.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluft ... ack-49398/
Mellan lastararmarna och motorhuven en formplywoodlåda med motorsågshållare, har plats för 5 litersdunk,yxa, brytjärn, kilar, rapsolja, verktyg osv.
Ovanpå jordskopan fäste för en låda med järnskrot i, den sitter bara på när grävaggregatet är påkopplat där bak. Svårt annars att köra i tät skog om inte grävarmen hela tiden är riktad rakt bakåt, behöver kompensera bakvikten.
Något litet utrymme måste det finnas.
