Traktorn i skogen
ford 5000 død pto/hydraulikk
7 inlägg 11576 visningar 2 följer Svara, dela mm...
edtv
#241239 Hei!
Har en ford 5000 som plutselig stoppet å løfte,rykker som om det er tomt for olje(noe det ikke er)..Når jeg starter den får jeg løfta laster til topps og trekkstenger opp,så er det helt dødt..Har montert på en sylinder til hurtigrammma mi for tilting av gafler/skuffe som var gammel,kanskje rusk å rask i denne som har fulgt med inn??Kraftuttakakslingen går heller ikke rundt,er vel av hydraulisk funksjon på denn tror jeg..
Mvh Øystein
Re: ford 5000 død pto/hydraulikk
rikard_e
#241325 Hejsan, låter tyvärr som din hydraulpump har gett upp.
Hydraulpumpen sköter yttre hydraulik, lyftarmarna och kolven som trycker lamellen i kraftuttaget.
Troligtvis skuren eller spräckt, kan gå riktigt snabbt.
Har för mig att det är två pumpar i ett, om det nu är likadant som på ford 4000.
Har bytt ett antal stycken på 4000-modellerna.
edtv
#264766 Hejsan!Heldigvis var det ikke pump,
men tett sugefilter.
så etter bytte av retur og sugefilter virker alt som det skal!
#264776 Härligt!
rikard_e
#264787
edtv skrev:Hejsan!Heldigvis var det ikke pump,
Vart sitter sugfiltret på 5000?
edtv
#264827
Man må opp med hydraulikk lokket under setet.Filteret sitter på ett rør inn i pumpa, gikk fint å få byttet det uten å demontere PTO.På 3/4000 er det nok mye trangere..
#264856 Bra info.
