Bränsleläckage röjsåg
5 inlägg 3861 visningar 1 följer Svara, dela mm...
PTLF
#238034 Jag har en gammal Husqvarna 244 RX röjsåg som börjat läka bensin, jag tog sönder den lite och det verkar vara där bensinslangen går in i tanken som det läcker. Slangen glappar ju i hålet in till tanken så jag undrar om det ska vara nån sorts tätning där eller hur har det varit tätt tidigare?
Re: Bränsleläckage röjsåg
#238038 Tätning sitter på slangen...
Brumsten
#238041 Hej. Orginalslangen har en mässingshylsa inpressad i slangen som ska täta vid genomföringshålet i tanken.
Den slangen är numera utgången som reservdel.
Jag brukar borra upp hålet och sätta in en tätningshylsa från Stihl BR 400 och montera ny slang.
Ha de.
PTLF
#238043
Brumsten skrev:Hej. Orginalslangen har en mässingshylsa inpressad i slangen som ska täta vid genomföringshålet i tanken.
Ha de.
Tack för svar, är det en lös hylsa som man sätter dit så man kan ta vilken slang som helst sen?
#238053 Går annars bra med en liten bit gummibränsleslang som man dra utanpå den ordinarie slangen. Bör sen kollas i en provbit hur stort hål man behöver, skall gå rejält trögt att skjuta i.
