Traktorn i skogen
Traktor tilhenger med tipp og kran?
4 inlägg 7189 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Daggi
#237732 Hei
Jeg lurer på om det er noen som vet om hvor og om det finnest utstyr som dette:
En traktor tilhenger med høge karmer og tipp med tømmerkran, eventuelt en kran som en monterer i trepunkten på traktoren og så drar en tilhenger etter traktor.
Jeg vet at en får tømmerhengere med kran og kasse som en kan sette på tømmerbankene for å transportere kvist, kanskje det er det jeg må se etter?
Jeg har traktor men er ute etter en mulighet for å kunne tilby kunder å utføre trefelling,
men også å kunne frakte vekk alt av stronger og kvist fra arbeidsstedet til egnet dumpingplass.
Slik det er nå når jeg utfører trefelling så ligger avfallet igjen, jeg må enten flise det opp eller kunde tar seg av dette selv, eller at jeg må leie inn større lastebiler med kran for å frakte vekk dette.
Fliser jeg det opp så får jeg likevel problem med å frakte vekk avfallet.
Med vanlig bil, tilhenger og frakte fliskutter til jobben så blir dette mye styr synest jeg, jeg har ikke varebil med kasse så jeg kan sprute flisa rett opp i varebilen heller...
Jeg vil ha mulighet for å kunne utføre hele jobben (både trefelling og bortkjøring av avfall), men er usikker på hva en bør satse på....
Jeg tenker på større utstyr og kran for å bruke på traktor for å kunne greie å håndtere både mindre trefellingsjobber , men også større jobber med alt inkludert av bortkjøring av stronger og avfall ved f.eks felling av 10-20 store sitkagraner...
Er det noen som har noen tips her??
Re: Traktor tilhenger med tipp og kran?
stegmaster
#237743 Farma har jo en sånn tilhenger med kran som går og vike sammen .
Mener og huske at det har vært annonser på finn.no på denne.
http://www.forsmw.com/1/50.0.1.0/285/download_4496.php
Edit: Ser at du har lagt ut hele det "gamle" utstyret til salgs. :surp:
Min tanke:
Jeg tror jeg skulle satset på en minigraver (3-5t) og vanlig tilhenger om jeg var deg.
Blir mye enklere å rydde opp og ordne til et fint resultat etterpå + at du kanske kunne gravd opp røttene til mindre trær i samma slengen.
Tror ikke det blir så mye dyrere en den tilhengeren med kran fra farma heller. :smile:
Noen videor som viser litt hvordan jeg tenkte. (Det er en 5t maskin i filmene)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2vurehIP4Gw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g1GeUNnaImU[/youtube]
En billig (les gratis) og enkel løsning for og rydde etter hogsten.
En jernbanesville i gripen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WJMWTDCj6ak[/youtube]
Daggi
#238157 Hei
Ja det er noe slik som denne vognen jeg har tenkt på, men kanskje det enkleste er å bruke en tømmervogn med kran (som en kan bruke også på trepunkten) og bruke en sånn innleggskasse for kvist som en kan enkelt ta av og med kranen.
Det var ganske fin og rask måte å bruke gravemaskinen for å felle disse trea, men tror ikke jeg kan bruke den måten her hvor jeg driver på :)
Esther
#430187 Sjekk ut hengerne til Schwarz, schwarz.it. Flotte solide treveistipphengere som lett kan bygges om til tømmer. Kran på hengeren eller på traktoren. Er det noen som importerer sånne til Skandinavia?Skulle gjerne hatt en.
