Arbeids lys atv tømmervogn
10 inlägg 5372 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Daggi
#234814 Hei
Jeg skal montere arbeidslys for å kunne bruke tømmerhengeren og kranen når det er mørkt.
Jeg skal ha led lys.
Hvordan bør en montere disse?
På bommen på kranen ved vinsjen?
Bør en koble strømmen på atv batteriet eller koble opp et eget batteri på tømmervognen og så lade opp det etter bruk?
En risikerer vel å tappe ut batteriet på atv om det skal koblest på dette?
Og er det noen som har led lys og om dere kan anbefale noen?
Re: Arbeids lys atv tømmervogn
#234822 LED-ljus på cirka 50watt totalt lär väl inte tömma batteriet om den står med motorn igång.
#234823
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/a ... mpa-1.html
Artikelnummer: 310059
279:-
Kraftfull Power LED lampa med 10 Watt med kraftfull CREE LED cell som ger 900 lumens med spridningsvinkel 60 grader.
Mycket liten storlek, endast 66 x 66 mm som tack vare sina minimalistiska mått passar utmärkt som bygge av hjälmlampa alternativt en mycket lättplacerad extraljus till bil, moped, scooter, enduro, ATV, motorcykel, snöskoter m.m.
Passar utmärkt för arbetsfordon, husvagnar, husbilar eller för marint bruk då en låg strömförbrukning eftertraktas i kombination med kraftfull belysning.
Power LED lampa med 4st Cree LED cell som ger 900 Lumen kraftfull belysning, dvs en mycket strömsnål men ändå kraftfull belysning i förhållande till den låga strömförbrukningen!
Drivs med 9-30 Volt DC, dvs 12 Volt eller 24 Volt likspänning.
Produkt beskrivning 10 Watt CREE LED lampa
Ljusspridningsvinkel : 60 grader (bred ljusbild med en medellång räckvidd)
Spänningsintervall: likspänning 9-30 Volt
Ljusmängd 900 lumen (90 lumen per Watt)
LED cell: 4st Watt Cree LED, High Intensity
Storlek: 66 x 66 x 65 mm
Aluminium Chassi i vattentätt IP67 utförande ger god värmeavledning
Mycket effektiv passiv kylning via aluminium kylflänsar
Rostfria monteringsdetaljer
Otroligt lång livslängd - minst 30000 timmar!
Den såg ju intressant ut, endast 66X66mm 279:- ink moms.
#234840 Pannlampa Lumilight Navigator 1400 UL email: info@valostore.se
värmSkog
#234857 länk till den pannlampan
http://www.valostore.se/produkt/pannlam ... ator_1400/
Daggi
#234884 Dinna pannelampen lyste veldig bra,såg youtube videon :)
Men den var ikke så dum denne lille led lampen også, tror at med 2 sånne på bommen så lyser det bra opp rundt vognen :)
#234898 En kombination av pannlampa och belysning på kranen är kanske rätt. Ni som jobbar med pannlampa tycker ni att det funkar bra. Jag kan tycka att det är lite störande att bara ha ljus åt det håll som näsan pekar och att man inte ser något i ögonvrån. Jag upplever att olycksrisken ökar då.
Ni som har belysning på bom eller sticka hur ofta slår ni sönder lamporna?
#234932 Bredstrålande lysen går annars utmärkt att sätta bak på ATV:n
Seabass
#238042 viewtopic.php?f=21&t=9964&st=0&sk=t&sd=a&start=135
Så har jag + 2 små led bak på fyrhjulingen
Daggi
#238369 Hei, jepp, jeg har vært inne på denne tråden og har kjøpt meg 2 arbeidslys som jeg har planer om å montere rundt vinsjen.
