Grundyta är ett begrepp som används flitigt när det gäller bl.a. skogsmätning, volymuppskattning och gallring. Då det ständigt dyker upp nya skogsmänniskor på forumet så kan det vara en aning svårt att förstå och jag har inte hittat någon som jag tycker tillräckligt bra och komplett förklaring på nätet, även om det finns en del här och där. Så för alla "nybörjare" i skogen så gör jag ett försök här. Rätta eller komplettera gärna om det behövs. (Alla bilder är egna eller hämtade från icke copyrightskyddat material.)
Grundytan är ett mått på tvärsnittsarean av ett träd som man tänker sig avsågat i brösthöhd (1,3 m över mark). I dagligt tal menar man dock vanligen grundytan för ett bestånd, vilket mäts i antal kvadratmeter/hektar.
För att mäta grundytan så skulle man kunna tänka sig att man med klave mätte diametern på alla träd på ett hektar. Detta är naturligtvis inte praktiskt. Därför finns ett verktyg som kallas relaskop. Detta är en finurlig uppfinning med vars hjälp man kan uppskatta grundytan. En 50 cm lång kedja och en platta med en 1 cm bred öppning i änden. Håll kedjans ände vid ögat och "sikta" genom spalten för att se om ett träd fyller öppningen.
Mätningen går till så att man först väljer ett antal slumpvis utvalda provytor i beståndet, markera t.ex. platsen med en pinne i marken. Gör på var provyta en panorering 360 grader runt. Håll kedjans ände vid ögat och "sikta" genom skåran för att se hur många stammar som fullt fyller skåran.
Antalet träd som "fyller" öppningen är en uppskattning av grundytan räknat i kvadratmeter (m2). (Träd som ligger på gränsen att räknas kan man räkna som "ett halvt".) Beståndets grundyta är genomsnittet av de resultat man fått på var provyta. (Se även http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirek ... 377/19370/ )
Mätning med relaskop fordrar träning och mätfel kan få stor påverkan på senare beräkningar. Lättast att lära sig är att gå med någon som är van där båda gör mätningar och jämför resultat. Man kan också med hjälp av måttband och klave räkna ut om ett träd räknas eller ej. Faktorn i relaskopet är ju 1:50, detsamma ska ju gälla i verkligheten: Ett träd som är 50 cm i brösthöjd få alltså stå max 25 m bort för att räknas.
Provytorna ska vara representativa men helst inte gå "förbi" en beståndskant så att t.ex. en del av ett hygge räknas. (I praktiken tillämpar många vana "köttögat" och gör någon enstaka mätning, men några mätpunkter visar direkt om man är rätt ute.)
Här är några fler tips:
Användning av grundyta är bl.a. för att beräkna volymen i ett bestånd. Detta görs med begreppen övre höjd och grundyta och resultatet fås fram via tabeller.
Relaskop skffas enkelt t.ex. från Skogma: http://www.skogma.se/Servlet?page=1&set ... rent=s1102
Själv använder jag Artnr 104100 vilken är enkel, prisvärd och har en "inverterad spalt" i andra änden vilket gör att jag kan vända relaskopet för att bätte bedöma om trädet "fyller" den bredd som krävs för att räknas.
Skapa konto
