ons 17 jul 2013, 06:57#231264
Sannolikt har du dåliga passningar i hålen eller på axeln. Vanligen har man fast passning mot axeln och lösare passning i hålet så att lagret kan flytta sig när axeln "växer" pga temperaturökning. Den lösa passningen är känslig då den lätt kan bli för lös = glapp. Jag fettar alltid in den lösa passningen för att motverka att det går upp sig.
Det finns lager med olika glapp, detta för att kompensera för olika temperatur på axel och hus. Vanligaste är lager med ökat glapp, de heter då "C3" i efternamn. C1 och C2 har mindre glapp än normalt, C3 - C5 är större. Observera att olika glapp åstadkoms inuti lagret genom annan matchning av kulorna - både innerring och ytterring har fortfarande samma mått, det går alltså inte att rädda ett glappt hål med tightare lager.
Hundradelar är ganska stort när man pratar lagerinbyggnader.
Edit: precis som ulfgustav skriver så blir en "slak" klinga ostyrig och ofta även högljudd, den ylar. Men det kan ofta lite bättre slipverkstäder råda bot på. De brukar vilja veta varvtal och flänsdiameter för att sträcka upp klingan.
Assumption is the mother of all fuck ups...
