Tändspole+kondensator felsökning
3 inlägg 12802 visningar 1 följer Svara, dela mm...
hs1
#230290 hej
Var ska man mäta Ohm är kondensator och spole är ihopkopplade
ska det vara ledning mellan död knapp och vingar på spolen
ska det vara ca 5.86 k Ohn på spolen
och ca 196 nf på kondensatorn
om ej gnista om både spole och kondensator ok
ligger felet på lite smuts som fanns på en "vinge" på spolen eller lite slitna brytare som filats plana men kanske ej ändå duger ev lite smuts på ytorna
passar denna brytarplatta från en Husqvarna 65r på 165r
har någon en tändmodul SEM typ GA 10082100 t3 hur kan man mäta om den gamla fungerar räcker ohm mätning vad ska det i såfall vara
det är väl bara några serie kopplade spolar i denna plastburk
Re: Tändspole+kondensator felsökning
#230320 Detta är olika tändningar en brytar lös och en med brytare.
Tror det är olika svänghjul med så håll ordning på vilken som är till vad.
Lite smuts på ytorna duger inte alls. Och bara fila brytarna räcker inte. Putsa genom att dra slippapper emellan, börja med 220 fortsätt med 400, 600 och helst 1000 på slutet. Skall vara närmast spegelblanka. Blås rent och tvätta med sprit eller förtunning, inte lacknafta.
