Montere fjær avstivere fra avesta på atv
8 inlägg 4512 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Daggi
#228849 Hei
Har fått monteringsettet for å avstive fjærene på atv.
Dette er en Polaris 500 2013 modell.
Har montert halveis ferdig i dag og skal begynne på den store platen i morgen, men jeg har et spm ang den...
Se også bilder.
Når jeg har prøvd den på uten å fjerne de originale boltene (jeg har bare satt den på plass for å prøve) så blir nederste delen som er bøyet 90 grader stående på skrå.
Skal det være sånn eller?
Re: Montere fjær avstivere fra avesta på atv
Nolltax AB
#228850 Muttern på bild 2 med röd färg på, ska den lossas?
Daggi
#228851 ja den skal løsnest og så skruest innpå igjen, men slik jeg ser det så blir den fortsatt stående skjevt...
Daggi
#228852 Men toppen av platen vil ta borti på rammen før midten av platen kommer helt inn..
Det var litt vanskelig å forklare.. :)
Nolltax AB
#228855 En bild på toppen av monteringsettet saknas.
Material på skrå lär inte fungera. Går bultarna av?
Nolltax AB
#228857 Är det toppen av monteringsettet som tar emot?
Det går att fila ned. Men var säker innan du gör det!
Daggi
#228859 Ok :)
Skal sjekke mer i morgen, legger ut bilde da vist det ikke går.
Daggi
#229247 Har kommet frem til at den platen ikke passer, chassiset bake på atv'en er"skrå/ vinklet" i forhold til det chassiset som platen hører til....
Kjøpt hos avesta, men er i kontakt med dem og kanskje vi får til noe :)
Avesta karene er ihvertfall veldig serviceinnstilt, har ringt dem mye og en får god hjelp !
+++ fra meg!
