Uppvärmning
Hargassner
4 inlägg 7367 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Hargassner
D09
#228525 Hej
Någon som har erfarenheter av Hargassner och hur man sköter om anläggningen :)
Har beställt en HV40 samt Husqvarna 4m3 som installeras till hösten.
Re: Hargassner
Prickskytt
#428324 Har du satt in en Hargassner HV 40? I så fall hur funkar den med 4000l tank, håller på att installera en sådan
Re: Hargassner
D09
#428353 Hej
Den är installerad med en 4m3 tank :)
Fungerar väldigt väl :)
Två laddningar och så är den fulladdad ( tanken ) och storleken gör att man blir väldigt flexibel på när man ska slänga in veden även på vintern. Dvs man behöver inte välja mellan att ge ungarna mat eller värma huset ;)
Jag sköter oftast veden när grabben somnat så jag behöver inte välja bort den lilla kvalitetstid man har under vardagarna.
Pannan fungerar väl och det är bara att slänga in veden, tända och stänga luckan :)
Re: Hargassner
Prickskytt
#452556 Nu har jag min på plats också, har bara eldat nu när det inte är så kalt men nog laddar min 4000 liter vatten ganska bra på en eldning. från 27% till 93% då med inte bara björk utan även lite gran. % representerar 75grader = 100%
