Avverkning (slutavverkning)
Fixa dessa körskador?
5 inlägg 6392 visningar Svara, dela mm...
#215855 Grannen och jag kom överens om att de fick köra en bit på min sida gränsen. Det fanns gamla skotarspår där, antagligen sedan stormarna för några år sedan, så slapp de köra sönder hans sida också. I gengäld skulle han hjälpa mig att fixa spåren med en (liten) grävmaskin så att det blev bättre än innan.
Så här såg det ut innan:
Och så här ser det ut nu (lite annan vinkel)
Och från andra hållet:
Det är ett surdrag som passeras som ni kan se, i övrigt var det tjälat och bra förhållande för att driva.
Jag skulle väldigt gärna vilja göra detta passerbart med traktor (2 ton) och helst också med kärra (3-4? ton). Småvägar för att ta sig fram i skogen är bra! Så en trumma måste ner. Men räcker det med trumma och materialet på plats? Kan man lägga upp och låta det torka lite så det håller, eller måste man dit med grus. Grus är besvärligt att få dit!
Det skall inte bli en bilväg eller behöver inte hålla för skotare. Bara så jämnt och torrt att min Mf-135:a tar sig fram. Det finns tre sådana här ställen, detta är det värsta.
Re: Fixa dessa körskador?
rokon
#215860 om vattnet kommer främst från ett håll och ett ställe och du lägger en trumma där så räkna med att du får en upptorkning av ca 40 meter vägsträcka om du har utfall på nedsidan som tar hand om vattnet, det fick jag där liknande gjordes för ca 2 år sedan, det var så löst som mellan välling och gröt när han jobbade med maskin där, men det blev bra på ca 40 meter väg, utan nämvärt avskärningsdike, med sådant = ännu bättre. Om vattnet kommer ungefär lika strilande från sidan så blir effekten på vägen av trumman mindre. Mina erfarenheter. Finns det nå morän i botten?
#215862 Borde finnas morän i botten, detta är kanten på ett stort blött område, och det sluttar ganska rejält neråt precis utanför bild. 40 meter borde räcka. Hur gjorde han med maskin mer detaljerat? Och hur stor maskin var det, jag tror vi pratar om en 4-5 tonnare grannen tänkte låna.
rokon
#215866 han hade en 12 tonnare med rätt breda band och lade en gammal återanvänd plåttrumma på 50cm tror jag det var, jag angav en rätt stor diameter för det kom rätt mycke vatten där i surdråget från en liten myr. Han grävde ur för trumman samt förflyttade vägen lite i sidled, tror det var för att lättare kunna fånga upp vattnet som kom, det ena körspåret fick bli ett litet vägdike, så har man inte dikat nå. Sen krafsa han ur lite på utfallsidan och lade igen det andra körspåret med material från platsen.
Såga bort granarna där på nedsidan nu med en gång så du inte får röta i dem, och så förskjut vägen en halvbredd.
rokon
#215868 Det gjordes på hösten och allt var välling tills jag besökte det på eftersommaren efter den förlupna vintern då var det fast och fint sedan, även på hösten.
Vreten skogsvagnar
