Uppvärmning
Läckande vedpanna
25 inlägg 36888 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Läckande vedpanna
Disa
#214116 Har en läckande solo innova 30- 11,5 år. Har svetsat en gång innan men nu har pannan börjat läcka på ett nytt ställe.Tänker prova och svetsa igen. Hade räknat med att pannan skulle hålla i ca 20 år . Vilken Vedpanna ska man köpa om man slänger ut skiten ?
Re: Läckande vedpanna
#214135 Lopper www.halltorpssateri.se/bilder/lopperTIMBER.pdf
machonisti
#214154
Har du annan info än reklam, Niking. Nydanande på vedeldningsfronten.
skogshasse
#214189
Disa skrev:Har en läckande solo innova 30- 11,5 år. Har svetsat en gång innan men nu har pannan börjat läcka på ett nytt ställe.Tänker prova och svetsa igen. Hade räknat med att pannan skulle hålla i ca 20 år . Vilken Vedpanna ska man köpa om man slänger ut skiten ?
vad har du svetsat med
Enstaberga
#214271 Vi har en svensk Albinpanna med omvänd förbränning ej fläkt + acctank om 1500 liter från 1989, funkat felfritt sedan dess. (Trots en del "otur" för länge sedan med för mycket ilägg vid ovana eldare läs frun. Blev spännande när tempen stod på 120 grader och det var ångdimma i pannrummet..) Vi eldar ca 40kbm/år. Vet dock inte om Albin tillverkas längre men gör dom det är det ett ju "hett" tips../Jörgen
Disa
#214293
Den se fin ut behöver bara riva halva källan för att få in den
Disa
#214294
pinne
#214330
Inte så mycket mer än att den var rätt dyr (135 000 kr + moms), kräver en acktank på 750-1000 liter och fungerar bara med rak ved. Det fanns även en lucka, där man kunde lägga in krokiga och/eller kvistiga bitar och därmed elda på traditionellt sätt.
machonisti
#214346 Tack Niking. Priset var som sagt rätt förträffligt. Den innehåller ju en del teknik samt mekanik som sköter eldningen.
Disa
#214650 Jag hade hjälp av ett provs som tig svetsade pannan nu är den tät.
#214752 Var det i en svetsfog som den läckte? Brukar ofta börja läka där dom har gjort omtag med svetsen. Vet att vissa typer av Diom har det som standardfel vid utgången bak till shunten.
zorran  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#214940 De har väl 6 mm i allt svetsbart!
Zorran en som tror på virkespriserna
Disa
#215163
T24X4 skrev:Var det i en svetsfog som den läckte? Brukar ofta börja läka där dom har gjort omtag med svetsen. Vet att vissa typer av Diom har det som standardfel vid utgången bak till shunten.
Den började läcka vid vedluckan i överkant i svetsfogen tätningslisten måste vara frisk. Annas
dra den elden fel håll.
Disa
#215164
zorran skrev:De har väl 6 mm i allt svetsbart!
Ja till o med 7mm sa dom på baxi
#215165 Ja då är det ännu bättre! Och då kan vi konstatera att det är fogarna som är den svaga länken för 7mm rostar inte upp på så kort tid. Även om vattnet syresätts hela tiden som det inte normalt gör i en sluten anläggning. Ja även en öppen har mycket liten syresättning av vattnet.
Elden drar åt fel håll har du tryckande fläkt?
Zorran en som tror på virkespriserna.
