Traktorn i skogen
Generatorn laddar ej
7 inlägg 6357 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Dalby
#213419 Har en lantbrukstraktor som inte använts på länge, generatorn laddar nu inte, misstänker att generatorn tappat remanensen, någon som har ett bra tipps på hur jag återskapar remanensen i generatorn
Re: Generatorn laddar ej
massa-ved
#213429 Lägg av fläktremmen ta bort kablarna koppla på ström (+ på laddplinten) och kör den som en elmotor en stund då ser du om den är hel också
Dalby
#213430 Tack
Är det ok att lägga på från 12V batteriet
Rolfnilsson400
#213456 Är det en gammal likströmsgenerator?
En växelströmsgenerator får sin magnetisering via hjälplindning och laddningsregulator.
Är laddningslampan hel?
Har den gått sönder kan generatorn sluta ladda helt.
massa-ved
#213480
Rolfnilsson400 skrev:Är det en gammal likströmsgenerator?
Med tanke på vad som skrevs i första inlägget tog jag för givet att det var en likströmsgenerator.
12v + sen är den väl jordad genom infästningen om den sitter kvar på traktorn.
Snurrar den inte är det något annat fel på den tex. kol eller lindning.
Om den har stått länge kan ju relät krångla också.
Dalby
#213485 Det är en likströmsgenerator, tack för hjälpen
mrtornqvist
#213803 skroten är ett bra alternativ, ta med den gammla och hem med en ny, billigt oxå :wink:
