Traktorn i skogen
farma huggarvagn
6 inlägg 4352 visningar 1 följer Svara, dela mm...
farma huggarvagn
anita
#213096 Vet någon hur jag bygger om hydralpaketet som är lättvikspaketet el on off så det passar
till en jd 3650 år 1992 års modell.JD har ju konstant tryck, men paketet som jag har är
inte till konstant tryck utan till öppet system.
Re: farma huggarvagn
#213105 Frågat tilllverkaren? :-)
Har du Hydrocontrol TR55 (i traktorn) + D3M på vagnen skall du bort HPCO slangen mellan ventilerna (INTE den som går till "undersidan" på D3M) och plugga dessa portar på resp ventil.
Morgan, K.T.S
anita
#213282 Vad menar du med HPCO slangen mellan ventilerna
#213310 HPCO = High pressure carry over dvs den slang som går från utloppssidan på TR55 till inlopp på D3M och kopplar dessa i serie vid rundpumpningssystem. Finns två slangar med likande dragning men den andra identifierar du enligt föregående inlägg.
MN
anita
#213320 Kallar du TR55 det paket som är med huggarvagnen och sitter bak på traktorn.Eller är det traktorns eget hydralsystem.Jag är inte så haj, men jag försöker ändå. Har en JD 6200 96a den fungerar bättre.
#213371 Anita: Nu jobbar ju jag inte på Farmas kundsupport utan gör en gissning på vad hur för grejor. Lägg upp några bilder på de olika ventilerna samt leta på de typplåtar som sitter på dem.
Morgan
