Skördare
gremo skördare 950
6 inlägg 6308 visningar 3 följer Svara, dela mm...
gremo skördare 950
ellen
#212495 har en gremo som inte går att gasa med , den går inte upp i arbetsvarv heller.varje gång man startar larmar den att volten 0.0.är det någon som har haft detta problem innan.
Re: gremo skördare 950
Mellby Ved
#217097 Hej,
Hade ett likartat problem i onsdags morse med min 950. Minns inte om jag fick volt-larm, men jag drog ur och satte tillbaka alla säkringarna i sidopanelen (medans motorn gick) och plötsligt började allt fungera igen. Två av säkringarna gör att motorn stannar, men bara att sätta tillbaka dem och starta motorn igen.
#217106 Fladdrar siffrorna i displayen på varvräknare? Min Gremo skotare var sån. Då var det varvtalsgivaren på svänghjulskåpan som var skitig. Bara att skruva ur. Torka honom i ansiktet och sätta dit.
ellen
#217326 det var inte så enkelt ,fick byta en av datorerna
,det har blivit någon kort sluttning.
martin.thorstensson
#220517 hur felsökte du fram datorfel ?
ellen
#220930 vet ej.jag fick ta gremos servicegubbe .han tog med sig datorn till gremo .det visar inget på dispayen om den är sönder,så det är inte lätt själv atthitta felet.
